ЗМЗ 406-2i При движении дёргается
B
Belyi
Уважаемые автолюбители Газ прошу мне помоч с моей проблемой. Моя машина Волга 31-10 при движении дергается в чём может быть проблема?
Кирилл98
24 Май 2007
На 1-ой, 2-ой передачи а/м дергался. Невозможно по двору ехать. На 4-ой или 5-ой передачи при слабом нажатии на педаль а/м еле подергивался. Менял: свечи, ВВ провода, регулятор давления с рампой, проверял давления бензина манометром, фильтр очистки топлива (оба), фильтр воздуха, датчик коленвала, синхронизации, отключал ДМРВ, ДПДЗ, менял масло с промывкой и ракоксовыванием - ничего не помоголо.
Оказалось - негерметичность впускного тракта. И холостые стали ровнее. Как выяснил: Береш Папиросу раскуриваешь, переворачиваешь и дуешь в гофрированный черный шлан после ДМРВ. При этом надо заткнуть сверху правое отверстие на заслонке (ДПДЗ) которое идет к крышке двигателя (вентиляция двигателя). При наличии негерметичности дым выходит. Там и подтягиваешь.
T
TAV
Если дергается при ускорении (читай-под нагрузкой), и чем больше нагрузка, тем хуже, то высоковольтная часть. Если недостаточное давление топлива, то на низких оборотах(до 1500) как правило не проявляется
