Волга 31105 2004г., двигатель ЗМЗ-4062,
пробег по одометру 460 т.км.(но говорят пользовались подмотками).
Двигатель работал на холостых тихо, шумы и дребезжание начинались с 3000 оборотов, масло не жрал (максимум литруху на долив), расход по трассе 8.1л/100км 92 бензина.
Я ездил на машине 20тыс. км., проблем с двигателем не было.
И вот вчера на пятой передаче, при скорости 100 км/ч звук двигателя резко изменился - остановился посмотреть в чём дело - и услышал, что Волга превратилась в трактор. Шумит и на холостых и ещё сильнее под нагрузкой. Мощность двигателся субъективно немного уменьшилась, но боюсь, что повлияло наличие звука дизеля под капотом.
Вот видео со звуком : http://rutube.ru/tracks/5230451.html
Из салона, в движении помимо тракторного звука, при нажатии на газ под нагрузкой слышно сильное бормотание в правой части (в районе воздушного фильтра - дроссельной заслонки). Как только газ убираешь и катишься с горки шумы сильно уменьшаются и бормотание пропадает.
Ошибок ЭБУ нет, тосол и масло в норме.
Вода в ЭБУ, если и есть - то она замёрзла. На улице -10.
Что это может быть?
ГРМ, система выпуска отработанных газов, гидрокомпесаторы?
Что это может быть?
