Проблема ЗМЗ 406, работал , перестал крутить стартер
к 414
4 Мар 2010
16
114
ЗМЗ 406, после ремонта , шлифовка ГБЦ, степень сжатия стала под 95 бензин, работал , ездили спокойно , приехали , заглушили , стали заводить , стартер дёрг и тишина , прокрутили за гайку шкива , снова тырк и тишина , сменили стартер - картина та же , снял двигатель , снял колокол , за шкив крутиться до ВМТ , ключом за гайку шкива делает полный оборот , ну нифига не понятно , вах люди добрые , разумом и опытом наделённые подскажите где собака порылась , буду признателен за пдсказки
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! Прежде всего проверить наличие и КАЧЕСТВО контакта "-" провода от АКБ на дв-ль! Проверить и саму АКБ! При плохом контакте массы, АКБ может элементарно недозаряжаться! Удачи.
7,974
3,828
к 414
4 Мар 2010
16
114
машина ходила нормально несколько месяцев, без нареканий , потом появился посторонний звук , похоже на умирание выжимного, потом после поездки просто не завелась
к 414
4 Мар 2010
16
114
пока оставил до выходных, далее бум пробовать варианты , ну заодно сменю прокладки по кругу , сцепление
двигатель при вращении за шкив прокручивается нормально , с характерным для ВМТ поршня усилием
к 414
4 Мар 2010
16
114
ну скорее всего дело было в следующем - при снятии сцепления замечено повреждение сепаратора подшипника первичного вала , подшипник купил, снял , поставил новый венец и подшипник , установил сцепление, колокол, стартер , крутанул - жужжит бодро
к 414
4 Мар 2010
16
114
ха ... продолжение , крутанул подав питание на сам стартер , поставил на машину , все собрал , подключил , завёл ,заглушил , в следующий раз- тишина .... проверил , обновил все контакты , проверил всю землю, .... пришлось снять стартер и зачистить посадочные места на двигателе и стартере после этого все в порядке
пару дней на зад с подобной ситуевиной чинил Водгу 3110 с 405 , так же вылечилось зачисткой посадочного места стартера
