Срочная проблема ЗМЗ 406 не работает на бензине
hoolinam
29 Май 2018
27
Доброго времени суток.
Всё было хорошо. Потом поменяли прокладку под ГБЦ. Машина на бензине стала плохо работать, то есть, заводится, поднимает обороты 1500 чу-чуть держит и скидывает на 1000 и потом опять поднимает. На педаль не реагирует.
Если машина горячия то на холостых она работает нормально, но обороты не набирает нажимаешь на педаль она как-будто задыхается, троение, если педалировать она наберёт обороты выше 2000, то работает, то есть на высоких работает. 3000 - 4000 работает
Фазы проверили по меткам, демпфер на месте. Гидронатяжитель новый.
ВВ - новые, свечи-новые, ДМРВ - работает. Подсоса воздуха -нет. Катушки исправны. Бензонасос исправный
ЗМЗ 406.2 МИКАС 7.1 (двойная прошивка) ГБО 2-го покаления. Лямды нет. 2008 год
Что касается ГБО. Иногда просто стоишь. обороты 1000. Потом загорается чек обороты повышаются до 1300, проходит 2 сек. и все опять в норме чек погас.
P.S.
Диагност не помогает))))
И да вот видео, что бы лучше было понятно. Играешь педалью, а обороты не набирает.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=6FakLrf67hU[/ame]
и повторюсь ВМТ на месте.
Ставрос
14 Май 2016
354
80
230
ГБЦ снималась? Проверить разъёмы всех датчиков! (Не только ГБЦ, всех датчиков на двигателе.)
Замена прокладки ГБЦ? Проверить компрессию!
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Судя по звуку на видео, электромуфта вентилятора во включенном положении. Значит ЭБУ думает, что температура за 90. Там действительно есть 90 или ДТОЖ выдаёт непонятно что?
Проверить просто - отключить дтож на работающем моторе и посмотреть на реакцию. И не надо так сильно в газ давить. Плавнее надо и дать время мотору раскрутиться
hoolinam
29 Май 2018
27
Ну во-первых там просто вентилятор на помпе. А не ваши там всякие электромуфты все просто и надёжно. Ну а если плавно, то да иногда нормально набирает обороты. Но это все равно не дело, раньше все чётко было.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Предупреждать надо, что уколхожено всё.
Если при плавном нажатии на газ раскручивается мотор, то я б ещё раз обратил внимание на высоковольтную часть или дмрв. Диагностика нужна нормальная, параметры посмотреть
12,280
5,583
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Точно так было когда накрылся ДТОЖ.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
я тут чё подумал...
неисправность проявляется на обоих видах топлива, значит сам вид топлива не причём.
Раз гбо 2-го поколения, то дмрв и прочие датчики так же не при делах.
Что общего в работе мотора на газу (гбо 2 поколения) и на бензине? только системы газораспределения и зажигания, т.е. метки грм, метка на шкиве, катушки-свечи-провода. Здесь и надо искать.
Ну и чисто экзотический вариант, что при работе на газу не перекрывается подача бензина, а при работе на бензине не отключается подача газа
