ЗМЗ-406 заглох на ходу, больше не заводится.
nitens
3 Июн 2012
22
63
Ехал с работы в Рождество. На улице был знатный минус. За 10 км до дома, при постоянной скорости движения около 110 км/ч двигатель стал резко терять обороты. При нажатии на газ становилось только хуже. Включил аварийку, остановился. Заглушил мотор. Попытался завести заново. Схватывает, начинает крутить...затем словно сильная детонация и глохнет. Под капотом сильно пахнет бензином.
Машину отбуксировали к дому. Аккумулятор отнес домой и зарядил полностью. Поменял свечи. Старые были полностью черные и залиты. Попытки завестись на следующий день результата не принесли. Все повторилось. Сейчас потеплело...вновь пытался завестись. Стартер с трудом прокручивает двигатель. Изначально было подозрение на перескок цепи. Снял крышку, метки на месте. Обнаружил один неприятный момент. При выкрученных свечах не провернуть шкив коленвала вручную. Ключом проворачивается, но крепко заедает в некоторых положениях.
Что могло произойти?
Антифриз на месте, уровень масла визуально в норме, эмульсии не видно, бензонасос работает, бензин есть, искра есть.
nitens
3 Июн 2012
22
63
Свечи выкрутить и проверить. Должно с одинаковым усилием крутиться
С выкрученными свечами руками не провернуть, часть хода идет легко - потом клин (можно провернуть с ключа), потом опять легко - клин.
nitens
3 Июн 2012
22
63
    584.2 KB · Просмотры: 51
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
Зачем сразу снимать? Сейчас ее можно спокойно отсоединить сняв зведочку с РВ. Тогда, вращая двигатель с выкрученными свечами, сразу будет понятно.
Добавлено через 5 минут 54 секунды
И сразу, раз голова вскрыта - снять РВ - посмотреть не задрало ли. Может и правда - РВ заклинил и звезду с него срезало.
nitens
3 Июн 2012
22
63
Разобрался в причине произошедшего. Порвалась мембрана регулятора давления топлива. В итоге бензин под давлением шел через ваккумный шланг регулятора во впуск, а далее - в цилиндры. Боюсь, что мог произойти гидроудар. На выходных полностью сниму голову и посмотрю, что там и как. При снятых распредвалах коленвал стал проворачиваться руками.
12,283
5,589
Кошмар!
Если уровень масла не повысился, то можно и не менять - бензин из масла испариться.
Но лучше сменить.
Сомнение.
Резко переобогатилась смесь, перестала загораться.
Pro100Max
26 Апр 2014
429
39
Похоже что распредвалы "задрало". Смотри сами валы и постели.
nitens
3 Июн 2012
22
63
Спасибо всем за участие! Проблема решилась. На радостях забыл написать. Автомобиль на ходу с середины марта. Как и было изначально предположено - проблема была в регуляторе давления топлива, а именно в лопнувшей мембране. Коленвал не проворачивался из-за обезжиренных большим количеством попавшего в масло бензина распредвалов.
Произвел замену клапанов, пружин, маслосъемных колпачков, гидрокомпенсаторов, регулятора давления топлива, прокладки ГБЦ и масла.
Двигатель работает ровно.
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
nitens
3 Июн 2012
22
63
shestopalovpt
5 Май 2016
была на моем 406 подобная байда с этими же симптомами.
думал гидрики легли вместе с клапанами, ан нет, все дешевле, но страшней ))) лопнул выпускной распредвал,.. лопнул по проточке перед 2-м цилиндром, мотор отработал около 100тыс.км
но виновен не мотор а предыдущий эксплуататор ))) вот же живучий 406 такого упыря-дикаря пережил и мне успел наработать 12тыс.км
