Большая проблема ЗМЗ 405.22 в уаз ШТАТНАЯ проводка
Sai MC
2 Ноя 2011
Всем здравствуйте, многоуважаемые форумчане, я как владелец двух волг с 402 и крайслером, сначала поставил на уаз 406.3 карбюраторный, теперь решил поставить 405.22 с цельнометеллической газели 2705 с мозгами соатэ 04.2007, откапиталил двигатель, поставил и стал заниматься электрикой, НО возникли проблемы. 406.3 было просто подключить - минимум проводов, но с 405.22 у меня возникают гигантские проблемы, начиная с того, что я старую косу на двигатель отсоеденил и поставил новую (жгут 2217-3761581) т.к. на старой были скрутки и не звенелась по цепи до мозгов. В итоге новую косу поставил и всё подошло, заодно поменял катушки с 406 на 405 для этого жгута, так как если делать - то максимум по-заводски. На этой стадии у меня тупик - теперь надо подключить к приборной панели и как-то соединить внутреннюю косу с мозгами - в газелевских схемах я не нашел ничего т.к. даже провода разного цвета... в идеале хотелось бы сделать всё штатно как в газели/cоболе с 405.22
вопрос состоит в том - что в магазинах никто не знает что мне покупать... помогите пожалуйста, поиском искал - ничего подходящего не нашел
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Нифига не понял. К какому щитку надо подключить и какую проводку ?
И какая проводка с газели ?
Вообще то мозговая проводка соединяется с автомобильной в двух местах.
1. Четыре провода с датчиков
2. Разьем с проводами на предохранитель тахометр ь, 2 провода на лампу чек и провод бензонасоса.
На газеле эти разьемы рядом с мозгами. А датчики температуры скручивай со старого мотора
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Т.е. от газели нужна только мозговая проводка. Остальное протягиваешь новое ( если нет) и соединяешь род капотом с родной уазовской проврдкой
Sai MC
2 Ноя 2011
А нету ли распиновки мозгов СОАТЭ 31.3763 000-12 ? Реально не найти... а микас 11 странным образом при прозвоне не подходит. Аналог: Микас 11:821.3763-01 но я не могу найти ее распиновку, либо я совсем не умею поиском работать, ни форум, не интернет мне не дает распиновки
7,969
3,824
Это полные аналоги.Распиновка одинаковая.
