ЗМЗ 402
derric
25 Июл 2008
Привет всем!
Помоготе советом:(
Имею 3110 с 402м,недавно стало проявлятся следуещее: при запуске холодного мотора выкидывает тосол из расширительного бачка,после запуска все нормально.Утечек нет, термостат новый, помпа тоже.
Замечено что на холодном двигателе в корпусе термостата воздух.
Кто сталкивался с этой неисправностью?В чем проблема?:wall:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
вот это в помощь http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=4491233
Для начала посмотреть крышку расширительного бачка( попробовать заменить на заведомо рабочую) и потом .. по системе. Если протечек нет, а воздух в системе появляется - значит где то в системе дырочка ( а система как мы помним должна быть закрытой) .. дырочка или сверху шлангов( воздух берет, но ОЖ туда не выпрыгивает) - поэтому не видно протечек.Или снизу , но минимальная и протечек не заметно от того, что высыхает при нагревании мотора и испаряется.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Новая это не значит
заведомо рабочую
Предствьте ситуацию, что дырочка очень мала и находится вверху ( самой верхней точке ) и при расширении на горячем двигателе она( дырочка) затягивается... протечек и выдавливаний наружу нет :yes2:
Потом Вы заглушили двигатель ..двигатель охладился, дырочка вновь воскресла и, без давления в системе, она ( дырочка ) хапнула немного воздуха...
Как такая версия-?
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
и новая крышка,не всегда рабочая,я их штук пять новых вернул,проверить не мешало бы.
Проверь чистоту шлангов, идущих на расширительный бачок. Многим они, шланги, кровушки попили:rolleyes:
v1206294
8 Мар 2011
53
просто подобное было у меня только в обратном порядке. на холодною нормально на горячею воздух в системе. головку от фрезеровали, стало нормально. у знакомого газы через ГБО попадали.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
@v1206294, сними крышку с расширительного а потом заводи и смотри. На 402 при нормально работающей системе охлаждения ничего не произойдет вплоть до полного прогрева и открытия термоста. Проверенно неоднократно!:drinks:
Ну а если будет выкидывать,то скорее всего прокладка ГБЦ,при учете что на холодном моторе такое происходит.
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
80
На 100 % так и есть.
При нагревании любой материал расширяется, будь то металл или резина, закупоривая небольшое отверстие, а при охлаждении сужается + тосол сужается, создается разряжение, и через это отверстие воздух и попадает. Если недавно меняли термостат, посмотрите, герметично ли корпус его прикручен, все ли хомуты плотно сидят. Но в первую очередь - крышка! Поставьте заведомо рабочую и попробуйте покататься денька два... Кстати на Газели, не знаю, как на волге, может воздух сосать через печку, и утечку не видно, и бороться не знаешь как, т.к. Смотришь её в последнюю очередь...
derric
25 Июл 2008
Прокладка ГБЦ недавно менялась,термостат тоже.Все протянуто по науке,на герметик так же заменены шланги.
Кстати выкидывает как с крышкой так и без.И именно при запуске.
После нескольких секунд работы все становится нормально.Т.е. головка не причем,т.к. не успевает нагреться,газов нет,шланги не твердеют.
Смущает воздух в корпусе термостата,если стравить все проходит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
то есть тосол в норме, начинаешь крутить стартером и бачок переполняется резко? а потом после запуска уровень резко падает?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@derric, у меня была беда один раз, даже в темах где-то есть. термостат развалился на две части. одна малый круг закрыла, другая - большой. тоже долго понять не мог в чем причина. вскрой, посмотри
Добавлено через 6 минут 32 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33788&page=46
вот начало темы. пару страниц про мой термостат
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Слишком обобщенно ... про термостат больше вызовет доверия=согласно "Руководство по ремонту и эксплуатации двигателей ЗМЗ 402 и 406 " и подробности типа: клапан вверх , прокладка, как чего мазал и где....
Помогающим легче так будет правильно подсказать:yes2:
ЗЫ вот просто в помощь...может что и пригодится http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31900&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2+%ED%E0+402
derric
25 Июл 2008
мазал шланги кольцо термостата
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Ну вот мелочь, а важна -- шланги не мажут..мажут патрубки= при натягивании на патрубок шланг , прижимаясь, убирает остатки гереметика и плотно прилегает. В случае намазки шлангов внутри - при натягивании лишний герметик уходит внутрь системы...ну и последствия.
Я же писал - почитайте ссылку.
derric
25 Июл 2008
Я умел ввиду патрубки:drinks:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
@vovandemon89, Верно...но если прям совсем немного...то есть без фанатизма.
