ЗМЗ-402 - вопросы по смазке головы
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Сперва вводная, потом вопросы.
Уаз в процессе восстановления. Двиг - ЗМЗ-402, под 80-тый бенз.
Снимал башку, притирал клапана, менял колпачки, прокладку и т.д.
Масляный насос - новый. Это факты.
Теперь наблюдения.
Изначально были понадколоты чашки многих рокеров - видимо, недостаток смазки.
Штанга рокеров внутри была засранная, промыл-прочистил, но, есть подозрение, что не до конца. После регулировки клапанов снимаю штангу, дую в чашки рокеров - вроде, все продуваются, значит, канал для масла есть.
Теперь то, что имеем.
Снимаю клапанную крышку, мотор работает - по штангам масло не течет.
Ни по одной.
Однако, на гайках головки блока масло есть, есть и лужицы. То есть, худо-бедно масло в голову сочится. Вижу редкие капли, капающие с оси рокеров хаотично.
Теперь эксперимент.
Снимаю штангу рокеров, выкручиваю свечи и кручу стартером.
ИЗ МАСЛОПОДАЮЩЕГО ОТВЕРСТИЯ В ГБЦ У ДАЛЬНЕЙ ОПОРЫ ШТАНГИ РОКЕРОВ МАСЛО НЕ ИДЕТ.
Вообще.
Это нормально разве?
Подозрение.
Менял прокладку головы. Ставил с грушевидными отверстиями цилиндров. Вроде, не перепутал ничего... А мог?
Сую в маслоподающее отверстие у шпильки рокеров проволоку - входит сантиметра на 2 и упирается.
Открутил пробку в заднем торце ГБЦ, пошерудил проволокой. Проволочка выходит в кашеобразном говнеце, однако потом под давлением побрызгал из шприца с трубочкой бензин в отверстие у шпильки оси рокеров - из дырки с выкрученной заглушкой бензин течет.
Что думаете?
Юджин45
27 Сен 2014
32
47
Купил 2 угловых штуцера - внешняя резьба конус 10х1, как в пробках стакана, внутренняя - такая же, но прямая.
И 2 штуцера бензонасоса - с прямой резьбой и трубочками сантиметра по 3.
Буду соединять резиновым бензошлангом.
atas
26 Апр 2011
92
114
гемор еще тот)))
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я бы уже 10 раз голову снял и поставил за то время что вы тут писанину разводите, поменял прокладку на нужную, промыл каналы и забыл про этот геморой, а ты наколхозил по совету таких же колхозников как сам.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Подачу масла в ГБЦ через доп/трубку приходилось делать при недостаточном давлении масла (в те годы с з/ч было сложно). Тогда было просто нечем ремонтировать машину! Да и сейчас, далеко не всегда есть у людей возможность выполнить относительно сложную работу по замене ПГБ! И по какому праву Вы позволяете себе оскорблять посторонних людей и называть их "колхозниками"? Если Вы считаете, предложение подачи масла в ГБЦ через доп/трубку чем-то недопустимым, то объясните - почему!? И ЧТО в таком предложении "колхозного"??? Обеспечивается хорошая смазка оси коромысел и штанг. ЧТО "колхозного" в таком предложении? Удачи.
nikoli
11 Авг 2015
48
причин две,первая снимите клапанный механизм,под ним есть дырочка для масла,по моему 4 мм отверстие,возьмите длинное сверло и слегка пройдите им до распредвала,иногда прокладка пережимает это отверсие,сверлом тогда просверлите ее,если там все нормально,то снимайте движок разбирайте его и в расточку отверстий распредвала,туда вставляются вкладыши,кстати с ними тоже могут быть проблемы,иногда мастера не правильно совмещают дырки,по которым масло течет,самые лучшие вкладыши-это бронза,они вечные,но они не продаются,нужен хороший токарь и горизонтальный фрезер,допуск 5 микрон,у меня когда то было на двигателе такое,нужно было открыть капот,чтобы услышать работу двигателя,полная тишина
slawenti
1 Дек 2010
579
267
Отличная идея смазывать ось коромысел дерьмом со дна корпуса фильтра. А при слабом давлении пустить масло по пути меньшего сопротивления просто гениально, зачем смазывать коленвал, коромысла важнее. И если для человека замена ПГБ сложная процедура, то ему вообще не стоит открывать капот.
4 Мар 2012
2,598
790
414
Привет! Для начала масло, в предложенной схеме, подаётся непосредственно от м/насоса. О каком "дерьме" со дна м/фильтра речь? Количество масла, подаваемое через доп/трубку относительно небольшое и на смазку к/вала и р/вала, практически, не влияет (проверено на многих машинах). Вы теоретик или практик? Многие люди, даже сейчас, просто не имеют возможности получить достаточно профессиональную качественную помощь, а сами не берутся за относительно сложные ремонты. Непрофессиональная "помощь", как раз и приводит к подобным дефектам! Да и с деньгами у многих сейчас достаточно сложно! И не считаться с этим тоже нельзя. Замена ПГБ, учитывая обязательную фрезеровку ГБЦ (большая просьба не затевать ненужных споров относительно обязательной фрезеровки ГБЦ), обходится примерно в 3500-4000р. Просверлить болт-пробку, нарезать в нём резьбу, вывернуть заглушку в ГБЦ, ввернуть два штуцера и установить трубку значительно проще и дешевле замены ПГБ. Многие предложения людей на форуме, частенько не соответствуют заводским требованиям, но обеспечивают нормальную работу машины а, нередко, и лучше, чем в заводском варианте! Кроме этого, большинство предложений на форуме ОПРОБОВАНЫ людьми на практике и не один раз! Удачи.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Для установки принудительной смазки оси коромысел, в болту-пробке трубки масляного фильтра сверлится отверстие под КОНУСНУЮ резьбу М10х1. В это отверстие ввинчивается штуцер (прямой) от трубки вакуумкорректора к-ра К-126,
Вообще-то на штуцерах вакуумкорректора резьба 1\8 х 27. Насильно наверное загнать можно, но к чему такие сложности? Сверлится в пробке обычная М10х1.5, заворачивается с медной шайбочкой переходник 10 - 12 для тормозных трубок. То же самое с торца башки. И соединяются эти две точки трубкой сцепления от Газона по-моему, которая длинная.
Сверло видимо резиновое должно быть, учитывая что канал имеет два 90-градусных изгиба :).
4мм соединительная трубочка против 10мм масляной галереи - это не путь наименьшего сопротивления.
