волга эксклюзив
- Регистрация
 - 7 Июн 2013
- Сообщения
 - 1,190
- Реакции
 - 353
- Баллы
 - 345
Летом важна гарантированная работа датчика вкл. вентилятора радиатора. Чтоб не сливать ОЖ каждый раз при замене датчика, а так же на зиму- когда он вообще не нужен, один раз придется сделать вот что. Находим (точим, делаем, подбираем) отрезок аллюминиевой трубы с резьбой под датчик. Берем новый или снимаем тройник распределяющий ОЖ на большой или малый круг. Аргоновой сваркой привариваем по всей  внешней плоскости отрезка к тройнику ( 1 т.р. в шиномонтаже) и сравим на место. В первую очередь это полезно для 402 двигунов, но можно припердолить и на 406, т.к. штатный датчик на радиаторе находится в "мертвой зоне". На фото-402 двиг. с 2410 радиатором.
