ЗАМЕНА ДАТЧИКА БЕЗ СЛИВА ТОСОЛА
7 Июн 2013
1,190
355
Летом важна гарантированная работа датчика вкл. вентилятора радиатора. Чтоб не сливать ОЖ каждый раз при замене датчика, а так же на зиму- когда он вообще не нужен, один раз придется сделать вот что. Находим (точим, делаем, подбираем) отрезок аллюминиевой трубы с резьбой под датчик. Берем новый или снимаем тройник распределяющий ОЖ на большой или малый круг. Аргоновой сваркой привариваем по всей внешней плоскости отрезка к тройнику ( 1 т.р. в шиномонтаже) и сравим на место. В первую очередь это полезно для 402 двигунов, но можно припердолить и на 406, т.к. штатный датчик на радиаторе находится в "мертвой зоне". На фото-402 двиг. с 2410 радиатором.
    84 KB · Просмотры: 101
Гагарин
27 Июл 2010
163
Датчики всегда менял без слива. Выкрутил, быстро вставил новый. Убежит грамм 20 максимум, да и фиг с ними.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
ну у меня на 2-х машинах там находится только датчик аварийный только. И если машина кипит, то он НЕ СРАБОТАТь не может, только если он неисправен, или неисправна до него проводка.
А обычный ДТОЖ у нас, на 402-м, обычно на корпусе термостата находится. :smoke:
Так что полезность переработки сомнительна.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
очень дорогая переделка
7 Июн 2013
1,190
355
Вот эта ключевая фраза " И ФИГ С НИМИ"-с каплями, с зазорами, с допусками привела к тому, что двери у всех гнилые, под машинами пятна масла, запчасти-полубрак. Поэтому ничего "сомнительного" в вытравливании этой фразы из производства (хотя бы).
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
А что, датчик так ненадежен, что его постоянно менять надо? Так возьми с иномарки, где этой проблемы нет. А так на датчиках разориться можно. А вообще, в связи с ненадежностью датчиков Волги, уже давно советуют параллельно ему кнопку примастырить. Дешево и надежно, главное за температурой уследить.:haha:
7 Июн 2013
1,190
355
А если внимательно смотреть, то видно, что стоит 3-х контактный. Наших новых датчиков пол гаража-скопилось от клиентов. Ни один не работает как надо ( " НУ И ФИГ С НИМИ").
Странно, ни разу не менял умерший датчик вентилятора - как машину купил, так и работает. Радиатор менял, патрубки резиновые менял, сам вентилятор менял - датчик работает... :smoke:
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Этот датчик у меня толком никогда не работал, срабатывает через раз, приходится температуру контролировать и кнопкой пользоваться. Может кто подскажет какой надежный аналог поставить?
Надо просто датчик правильно установить в превильное (!!!) место: в трубу от термостата к радитору.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
По-моему самое правильное место датчика на выходе из радиатора на более низкую температуру срабатывания.Но у меня так сделать не получилось из-за того что там патрубок толще и трубка с датчиком болтается.Пришлось оставить вверху датчик 92-87,но усиленный по току чтобы не выгорали контакты.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
полковник2,датчик 661.3710.А веник включается через реле на 70 А.
И что -подгорают контакты? Датчик выходит из строя по причине большого коммутируемого тока?
Там, наверное, на проводах на всех уже борода из окислов и грязи наросла, тосол течет по клеммам датчика рекой...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
полковник2,я просто люблю вещи с запасом прочности,тем более при разнице в цене 10 р.А собственно контакты на сколько я понял основная причина выхода из строя датчика.А тосол у меня был вылит рекой 2 года назад и заменен на антифриз,который не капельки не сопливит в соединениях, темболее на клеммы датчика.
Добавлено через 9 минут 52 секунды
Вот интересная статья.
www.zr.ru/content/articles/7379-zimnaja_vishna/
