Падонок ВОЛГ
- Регистрация
- 5 Янв 2008
- Сообщения
- 308
- Реакции
- 159
- Баллы
- 175
Значит так: Снимал голову для замены колпачков и притирки клапанов, заодно фазы по транспортирам выставил. После сборки начались траблы
обороты: 1100-1200
ДМРВ нитка: потенциометр работает номально, напряжение дает 0-1,8В
Смесь: форсунки 4,02-4,3м/с, воздух 21-23кг/ч (бедная блииин) регулировки не помогают
РДВ: 32 шаг (знаю мало) при затыкании его шланга обороты практически не падают, понимаю подсос воздуха, но откуда ведь все проливалось, шланги все продергивались все гуд. Дроссель новый. Откуда он падла воздух берет, да ещё в таком количестве. Может кто знает про какую нибудь потайную дыру. :hunter:
Да, ну и при езде до 2800 ехать не хочет, а после летииит. (НУ это бедная смесь ещё на карбах проходили)
Да еще одна проблема, какой-то непонятный стук с плавающей частотой глухой, вроде с головы идет, но прослушивая через палку в голове ничего не слышно. Звук развалившегося подшипника или болтающегося болта.
обороты: 1100-1200
Но может и не помочь
