Жуткий жор масла. Новый двигатель
bartalius
2 Фев 2011
Здравствуйте господа. Приобрел 3110. Пробег 20000км. Машина с 2002г. Пробег реальный, по большей части стояла в гараже. С момента приобретения мною прошла 3т.км. в зимнем режиме, работа - дом. За это время долил 2 литра масла. Гонял на диагностику движка, заменил только датчик холостого хода. При визуальном осмотре весь передок движка в масле. Явных подтеков под движком, при прогреве нет. Прошу помощи т.к. водитель начинающий и какого-либо опыта в диагностике и ремонте авто очень мало.
Дмитрий76
20 Фев 2011
24
12
привет, у меня такая же проблемма машина 2002 года с пробегом в 39000 стояла 5 лет, практически незаводилась. после поломки служебной пришлось пользоваться своей. вначале масло кушала по 300 грамм на 200 км. сделал раскоксовку феномом непомогло, пришлось смешивать ацетон и керасин и заливать на ночь.после процедуры расход уменьшился, на 500км 100 грамм. но кроме колец есть еще одна беда это маслосъемные колпачки, резинки имеют свойство подсыхать и после долкой стоянки без запуска мотора роботают оч хренова. так же смотри кран масляного радиатора он тоже течет.
15,368
8,732
Это очень плохо для моторов, мало того что корозия идет по цилиндрам, так еще и колечки маслосьемные любят западать из-за разбухшего нагара.
Для начала можно попробовать раскоксовыватель колец, только после этой процедуры масло менять надо.
15,368
8,732
В передней части много мест для подтекания масла: сальник коленвала, ГУР, но часто проблема в уплотнении торцевых крышек блока и головки блока механизма ГРМ, так же бывает потеют крышки гидронатяжителей ГРМ.
В общем вытирать масло и смотреть от куда течет.
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Попробуй снять клпанную крышку, разобрать и промыть систему отвода газов, когда будеш собирать промаж края сапуна ( то что снимешь с крышки) герметиком, все прокладки под ней поменяй. Так как машина долго стояла, скорее всего система отвода газов закоксовалась, отсюда и мокрые крышки, а течи не видно.
12,286
5,587
Вымыть. Потом смотреть, откуда течёт. Если долго стояла, то, скорее всего, два места: крышка клапанной коробки (мелочь) или передний сальник. Тут возни больше.
avata
27 Дек 2009
558
можно еще поменять прокладку на поддоне,машина видь долго стояла,может оттуда масло подтекает.
я полностью согласен с Royal257
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
