А
Антон БОЛЬШОЙ
Волга 31029-жрет 76 бензин летом - 15 литров, зимой все 20. смешанный тип эксплуатации. Помогите советом.
Если я правильно помню, для 4021 заявленный расход при заводских настройках - 15 литров и есть.
по мануалудля 4021 заявленный расход при заводских настройках
В целом - правильно. Начни с п.5 и 4 - возможно этим и решишь проблему полностью.Так что считаю, что остается:
1. доводка ходовой
2. стабилизация работы двигателя и снижение холостых ниже нормы (у меня получаеся больше половины времени на холостых чухает)
3. снижение внутренних потерь в двигле (искать "скользкое" масло)
4. снижение мощности потребителей электричества (переход вслед за Столицей на энергосберегающие лампы )
5. Повышать мастерство езды, чтобы поменьше тормозить и газовать.
Уменьшать обороты ХХ ниже нормы не стоит - оставишь АКБ без подзаряда, а экономии там мало (меньше стакана за каждый час).
Для того, чтобы точно быть в этом уверенным, достаточно померять плотность электролита и свериться с таблицами: недостаток заряда будет виден по малой плотности. Кстати, хронический недозаряд АКБ чреват безвозвратному снижению её ёмкости! Но если вам эта экономия важнее - готовьтесь раз в год приобретать новую АКБ.Утром сразу после заводки меньше минуты вроде в плюс амперметр ходит, ну и когда гашетку потоптать удается - тоже наверное, но тогда смотреть некогда... И вроде этого хватает.
А по стакану в час - наикрутейшая экономия, кстати, у меня будет, т.к. летом стабильно получалось вечером 7км за 2 часа по пробкам.
Многова-то. Карбюратор давно настраивался по прибору?прогретый 402 на холостых 1,7 литра в час
А вот здесь явное противоречие: если 1 литр на 11 км, то на 100 км потребуется 100/11=9.09 литра, т.е меньше 10 литров.при постоянной скорости 60 км литра хватило на 11 километров 76 бенза. Меньше 10 литров 402 не может употре***** по определению.
А противоречия нет,
как то не совпадает -)не люблю медленно едить. Иногда на 2-й выжимаю 40
