Жидкость в ногах пассажира.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Вообщемто увидел лужу на коврике переднего пассажира
руками попробовал -Тосол
Я так понимаю потекла печка
Вариантов наверное 2
Первый хомуты
Второй сам радиатор печки
Никогда не лазил в 31105 к печке поэтому прошу совета как устранить течь.
Я так понимаю снимаю нижнюю полку пассажира а дальше?
Вот она на фото как дальше ?
    598.9 KB · Просмотры: 423
bensonrvg
21 Май 2010
46
Re: жидкость на полике с пассажирской стороны
Спасибо большое.Вроде бы всё понял-попробую для начала шланг заменить. А потом в сервис погоню-снять торпеду для меня это полная Ж... !
15,348
8,744
А зачем ее снимать? Доступ к радиатору есть не снимая торпеды.
Правда небольшой шланг,который идет от задвижки печки в салон немного мокрый.
Если это тот шланг который одет на штуцер радиатора печки, то вполне может поддекать в печку с него по штуцеру через перегородку.
Реакции: vlr
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Главное не боись. У тебя всё получится. В сервисе такие же лабухи, только у них гайки на пальцах. А остальное всё тоже. Испытай себя! Скажи себе:"Я смогу!"
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Тем более, что А зачем ее снимать?
Так можно поставить.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Егор fox, Посмотрите тему "Кому в Волге холодно"
Удачи
L10n
14 Мар 2010
23
тоже заметил жидкость в ногах пассажира, при тщательном осмотре - трещина в шланге от краника к печке, пока закольцевал мимо печки (шланг с помпы надел на кран и с него на танчик).
1. как можно проверить радиатор печки не снимая его?
2. из-за треснутого шланга на кране мог тосол попадать в салон или нет (шланг короткий -треснул на штуцере краника)?
klecc
3 Май 2011
Привет. У меня 105 406дв. Стоит такая печка,что радиатор снимается только если снять полностью печку, а для этого нужно снять торпеду. Течь-либо радиатор,либо хамуты.
isus
5 Ноя 2011
11
Тоже обнаружил жидкость у пассажира в ногах. Долго думал что кто-то налил воды, был злой ))) После чего (как я обычно делаю), подошел к таксистам на волге, они объяснили что это потек радиатор. Мучился я страдал пока не сломал реастат, перестал работать электровентилятор охлаждения радиатора. В общем было много проблем что бы все это разобрать, отремонтировать и все обратно поставить.
Но проблема одна осталась, это - тасол в салоне. Как его выкачивать, тряпкой растирать помогает частично, всеравно влага остается. Что подскажите, как можно высушить всю влагу в салоне?:smoke:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
По зиме проблемно, тепловентилятор наверное какой нибудь направить или фен строительный, только контролируй процесс дабы не напакостить, может оплавится чего нибудь или загорется не дай бог.
isus
5 Ноя 2011
11
А если попробовать моющим полисосом какимнибудь? получится?
О тепловой пушке я тоже думал, но хз где ее взять.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Да бог его знает как пылесосом, попробуй ежели есть такое чудо... Ну сушка для волос какая нибудь. Надо что бы грело и дуло. Большая мощность и не нужна, конвекция теплого воздуха, и пусть лучше дольше, но ничего не поплавит.
Сашка
22 Окт 2007
1,931
1,702
395
Высушить очень просто))) Берем и подкладываем газеты под шумку, под ковралин и под коврик и переодически меняем, долго но эфективно.
Так как он жирный, лучше конечно все разобрать , снять, постирать, высушить, а шумку купить новую(та что на пресованные тряпки похожа) стоит она понты.:)
isus
5 Ноя 2011
11
Я сейчас нашел выход. Благо печка по новому работает лучше чем раньше :) дует будь здоров.
Коврик снял и езжу с открутыми окнами и с включеной печкой.
Добавлено через 30 минут 27 секунд
Представляю что обозначает "все разобрать" там ковролин летой, на весь салон. я уже 1 раз понель разобрал, что-то больше не охота ничего разберать.
Эт же тасол, масло тоесть, его реальнто воздухом высушить? Мне кажется будет дольше чем газетой сохнуть
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сегодня снимал торпеду,потек радиатор печки тоже,замучался страшно,неужели нельзя было сделать замену радиатора печки без снятия торпеды???!!!зато есть теперь повод болтики за торпедой подкрутить,а то некоторые почти совсем раскрутились
Руслан072
13 Авг 2013
Re: Ответ: 3105 потекла печка
я не один:(
мне кажится надо хомуты тянуть....но торпеду снимать наверное придётся :(:(:(:(
надеюсь до лета все не витечет.....машина всю зиму и весну будет стоять! дружище не заморачивайся она у тебя зимой и не будет бежать потому как кран открыт печки будет!) а вот летом когда закроешь будеть мокнуть коврик:) откручивай снизу полку и ключиком 27 поттягивай патрубок,прям на патрубке гайка, они на резьбе!!!;)
31105 бежевая
30 Мар 2013
12
44
Здравствуйте! У меня Газ 31105 2008 г.в., мотор крайслер.
Проблема первая:в салон течет тосол из-под торпеды , со стороны пассажира сильнее, чем с водительской.
Проблема вторая: на холодную обнаружил зимой лужу под мотоным отсеком , глянул под капот , расширительный пустой и со стороны аккумулятора , точнее под ним весь бок двигателя влажный, поездил день все высохло тосол в бачке есть, как оставишь на ночь, опять появляется лужа. Подскажите пожалуйста, откуда течь.Причем это только в зимнее время, сейчас лужа есть, но в расширительном тосол не уходит.
