Срочная проблема Жгут электропроводки.
Malkovianin
27 Мар 2009
36
Привет дорогие люди.
Надумал я поменять всю проводку в машине 24-10.
Купил её.Стал разбираться по схеме и зашёл в тупик (глухий кут).
Половину разобрался,половину нет.Я вас слёзно умаляю,нет ли у вас
рисунка или схемы по самому жгуту,ну типа нарисован жгут и обозначения отростков от него. Хотя бы подторпедной части.Пожалуйста помогите.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
не паникуй ! стращного ничего нет. Раз ты половину разобрал, то и вторую разберешь. Значит так, раз ты запутался, торпеду лучше сними, то раз. На снятую цепляй провода. Расположи оба пучка примернл ьак как они будут стоять, ориентир- отводы под капот. Далее, запомни: лишних проводов по длине у нас не делают. следовательно- провод идет туда. куда нормадьно достает. Идем дальше, по середине будет двух или четырех контактные разъема, на одном пучке мама, на другом ппапа, это соединение двух пучков(соединяй их), потом оба пучка соединяются по щитку приборов и предохранителям, т.е. на одном из пучков(на тонком) в районе щитка будут проводочки с ГОЛОЙ клеммой, значит его надо воткнуть в разъем лпугог пучка. Куда втыкать смотри по старому щитку или вызвони провод тестером, куда он идет, и вызванивай его место на щитке.( в принцыпе на щиток должен только указатель давления масла полсоединится, но точно я не помню), если провод болтается за изолированный, его на переключатель до которого он дотягивается но без силь
Добавлено через 3 минуты 53 секунды
ного натяга. На предохранителях впластмассовой изоляции это плюсовые провода, в резиновой потребителей . Далее, плюсовые там два- постоянный и от зажигания. Где какой вызвонить легко, а там уже смотришь по потребитеоям-работает от зажигания или от постоянного плюса.
Удачи, у страха глаща велики и не так страшен черт как его малюют. За пару дней управишся, и торпеду сними, гораздо удобнее будет.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Malkovianin
27 Мар 2009
36
По ходу то,что мне не удалось подключить - это кнопки в дверях,лампочки в дверях и люстру в салоне. Как?
Cпереди справа торчит чёрный в трубке провод.
Cпереди слева отвод чёрного провода от чёрного провода из колодки задней проводки.
Чёрный и жёлтый в пучке с обрез. раз. видать на потолок.
Подскажите.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
это на бардачек
это на кнопку водительской двери, она работает по плюсу.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Свет работает так: Плюс от предохранителя идет на кнопки водительской и задней правой двери. От кнопок далее на плафон, и этот же провод идет на цпс(переключатель света), на крутилку которой свет включаешь.
