Жарко в машине. Еду даже по трассе- всеравно жарко очень
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Причем печка выключна, как краником, который тросиком из салона (причем руками под капотом завернул его), так и моторчик, но всеравно чуть чуть идет теплый воздух и становится жарко.
Вообще кто и как летом ездит? Не пережаривается ли?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
lfhswkrv, открой водительское и заднее правое на 10-20 см.....
по другому - только кондей.....
Malec
18 Сен 2008
149
А может кран не держит и пропускает теплую ОЖ в печку.
У меня при работающем вентиляторе на часть мощности и открытом водительском окне создается весьма благоприятные условия.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
для начала - чистить входной фильтр.. снимай панель с дворниками..четыре самореза.. справа по ходу движения - дыра с фильтром зажатым между двух сетчатых пластин.. наверняка там у тебя плитка из застывшей грязи))..потом.. если не поможет - смотреть кран..
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
Я этот кран на шаровой заменил, все отлично перекрывает, только для того чтоб открывать-закрывать приходится капот поднимать.
У меня так отец сделал. Летом закрыл. Зимой открыл. Да неудобно но зато наверняка
СЯСЯ
2 Апр 2009
61
45
Даже если на входе в печку кран полностью закрыт, то охлождающая жидкость может и находится в радиаторе печки а так как система охлаждения полностью заправлена то нагретая ОЖ передает тепло т.е. поступает в радиатор печкм по шлангу через который выходит из неё. т.е. будет не лишним поставить кран и на выход из радиатора печки. что я и сделал. если становиться жарко то включаем вентилятор печки и она обдувает относительно холодным воздухом. Даже при выключеном вентиляторе печки на скорости из неё выдувает воздух , надо проверить плотность закрывания заслонки радиатора.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
судя по всему кран пропускает, у меня шаровый поэтому проблем нет если закрываю дует прохладой, но я не то что не зыкрываю я еще и с печкой ездию))жарко белоснежке))
12,242
5,542
Для тех, кто не ищет простых решений (установка кондея). На вход и выход печки поставить трёхходовые краны, и перед основным радиатором поставить ещё один небольшой, типа масляного. Соединить с кранами через насос от Газельки. На зиму печку подключаем к двигателю, на лето к автономной системе.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
салонным назвать его довольно трудно.. но у друга на 3110 я его видел.. сам он его ставил или с завода шел - не знаю.. у меня он точно есть)).. и именно из-за слоя грязи практически отсутствовал приток.. почистил - теперь с сидения сдувает..
12,242
5,542
Это что в 3110 есть салонный фильтр?
Ви будете смеяться, но он таки есть.
Только не на всех машинах. На моей без фильтра радиатор был покрыт плотной коркой. Чтобы не снимать печку почистил снаружи бывшей зубной щёткой и пропылесосил.
VolgoLUB
14 Июн 2009
Подскажите пожалуйста неопытному волговоду, где находится кран и на какой размер шарового крана его надо менять и каким способом... заранее благодарен, если несложно может рисуночек какой завалялся)))
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
VolgoLUB, Кран на правом подкрылке у передней панели. Увидишь к нему шланги идут, диамметр либо 16мм либо 18мм. Смотря у кого стоит какой радиатор печки. Сейчас в основном на 18мм.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
а помоему фильтр есть на 3110 с 2003 года ну и на 31105 с самого начала, разьве не так?
у меня вот нету фильтра, корки на радиаторе тоже нет :)
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
lfhswkrv, скорее всего кран не держит, я вылечил заменой крана.
VolgoLUB, возле правого крыла в районе бачка с водой, что на стекло льешь. Для того, что бы подлезть к нему, нужно снять бачек с водичкой, он на салазках крепится. Кран будет в левом углу. К нему идут 2 шланга.
Выглядит вот так _ttp://www.baton.su/HOWTO/kranpech3.jpg
черная пластмассовая трубка - выход на короткий патрубок в салон
металлическое ухо - основа крепления к кузову, на 2 болта
тросик - от регулятора закрытия/открытия печки.
Проверяется просто - берется кран, дуешь в черную трубку, потом перекрываешь и дуешь - если тоже дуется, то под замену :)
Реакции: Dim@
Vic 09
16 Мар 2009
402
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
Я заметил, что краник из салона закрывается не полностью. Надо открыть капот и вручную закрыть до конца. Все, горячий воздух из воздуховодов больше не идет.
Но все равно как-то уж очень жарко, учитывая, что стекла атермальные и моторный щит с завода толстым ковром изолирован.
Заметил, что сильно нагревается туннель кпп(потрогайте рукой пластик вокруг ручки кпп). Толи это тепло от выхлопной (на иномарках видел тепловые экраны) толи кпп разогревается(градусов 50 ведь для нее вполне нормальная температура?)
