Жара, пробка, лампочка перегрева...
Дикая
14 Май 2009
14
Машина на красном антифризе, сейчас подключены 2 вентилятора (присоединили к штатному вентилятор кондиционера, кондером не пользуюсь), радиаторы промыты снаружи (пенное средство для двигателя и керхер). В жару в пробке стрелка доползает до последней белой черты и лампочка тлеет, а потом загорается. Чек не горит. Вентиляторы крутят, стрелка может подняться еще чуть-чуть, но в красную зону не заходит. Не кипит. Из пробки выползаешь, стрелка опускается.
Где смотреть?:wall:
12,292
5,593
Не смертельно, но...
Если только в пробках, то термостат работает. Может помочь промывка системы. В прошлом году был в ваших местах, так на ходу температура до 95 доходила (август).
димедрол
16 Май 2010
1,171
а как вычислить
самый элементарный! посмотреть подходит ли провод к правому бачку радиатора(сторона аккумулятора) или к металическому патрубку который находится между двух Г-образных шлангов которые идут на уровне верха радиатора.если не туда и не туда провода не подходят то подключение от ЭБУ.
Пифагор
31 Мар 2010
39
Дикая, Димедрол прав. Если датчик в радиаторе, то поставить металлический патрубок с отверстием под датчик, вкрутить датчик на меньшую температуру и подключить его. Если он уже есть и подключен, то выкрутить, посмотреть, на какую он температуру, и поставить датчик на меньшую. Вентилятор будет включаться раньше.
Если управление с ЭБУ, то выставить там меньшую температуру включения (нужен комп и провод).
Шишига
3 Июл 2011
У нас газель 4WD c 406 движком постоянно грелась! Советую поставить дополнительный радиатор! мы поставили всё стало норм!) плюс поставили электрический вентилятор!
стас
28 Окт 2008
670
474
Куда?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
А правильно ли они подключены?Воздух куда дует у вас,на радиатор иди на двигатель?
димедрол
16 Май 2010
1,171
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Советую снять радиатор и промыть его керхером в направлении "изнутри-наружу". Против шерсти, скажем так.:)
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
если не кипит в пробке, то вчем пробюлема?!
или температура выше 110?
вообще я когда на 21 волге ездил, частенько сталкивался с перегревом... но однажды притащил радиатор домой и промыл его в ванной с всякими фейри.. говна из него вылелось немыслимое количество! никакие промывки не помогали!
после этого проблем небыло в любую жару:)
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
а возросшую температуру мы как определяем? по приборке? у меня кагда на приборке кажет 80 градусов, то по БК показывает 92 и включается вентилятор
Namutilus
18 Апр 2011
276
102
Я поставил 3-х рядный радиатор и датчик включения вентилятора в трубку. Проблем нет, но и жары такой нет, как в прошлом году. Родной радиатор был забит герметиком системы охлаждения (дурной был, верил в чудеса). После распайки и чистки он тоже справлялся, но в пробке вентилятор включался каждые 20 сек.
Алексей николаевич
7 Июл 2009
17
Я по этому поводу вывел себе в салон отдельный тумблер на включение винтелятора , где какая пробочка взял нажал и забыл про перегрев, всё таки принудительное лучше чем автоматическое.
