Жалюзи на 3110
iks-rd
13 Май 2007
96
26
124
Кто-нибудь ставил жалюзи от 31029 на 3110? Может есть жалюзи на 3110? (они подходят?). Просто намордник на решетку радиатора который шел в комплекте с машиной не очень нравится. Думаю может жалюзи установить... Поделитесь опытом если таковой имеется.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Вот и фотки.
    55.6 KB · Просмотры: 176
    59.6 KB · Просмотры: 155
pinochet
15 Июн 2011
823
528
артем52рус, Вентилятор ни куда не переносил.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Давно тут не писали, но спрошу тут- жалюзи от 3102 и 2410 отличаются ведь по размерам и крепежу? Какие проще и лучше (с минимумом "колхоза") поставить на 31105?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
насколько я знаю 02-ые жалюзи вертикальные,а 24-ые горизонтальные.бытует мнение что вертикальные лучше.чем лучше не знаю...
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Ну лично мне без разницы- вертикальные и горизонтальные, я хотел спросить (просто не так конкретно сформулировал вопрос:)) про их размеры и габариты, крепежные элементы\отверстия. Какие жалюзи проще и лучше всего по этим параметрам закрепить в телевизоре 31105? Жалюзи от 3102 как я понимаю шире чем от 2410 да и по крепежу они различаются- тут писали мол 24-е встают почти как родные, а 02-е?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
будем сравнивать
что там сравнивать? оно и так видно что одинаковы в размерах.может какие-то см-мм есть...но щель между телевизором и жалюзями есть в обоих вариантах.
morozowskiy
6 Янв 2014
Моё мнение - картонка или фанерка перед радиатором - зло!!!
Почему сложилось такое мнение спросите Вы...
Отвечу. В прошлом году (зимой) когда были сильные морозы я тоже бился с тем что машина плохо прогреавалась. Сначала я пытался использовать "намордник", через пару недель заметил под ним на решотке очаги коррозии, подумав выкинул его ( вернее подарил соседу) и решил воспользоваться картонкой. Установил её таким образом, что 2/3 радиатора закрыта а остальное пространство открыто, хорошенько её закрепил и довольный как слон ездил (карласон не разу не включался). Но пришлось по работе ехать в другой город, за 200 км ( на трассе температура двигателя тоже держалась в норме). Приехав в другой город и остановившись на светофоре я заметил, что температура поползла в верх и включился карласон (не придал этому особого значения). Пока ехал до места по городским пробкам и светофорам карласон включался постоянно... Приехал, поставил авто на улице на свежий снежок и ушёл. Когда пришёл, то под машиной увидил растаявшую лужу, довольнатаки большую по площади, открыл капот и и осмотрел двигатель с радиатором на утечку ОЖ. В момент пристального осмотра заметил риски набитые на радиаторе в форме окружности по размерам карласона из которых сочился тосол :cray: , сразу заглянул на то место где была картонка и увидил что она скорее всего от большого потока воздуха слетела на радиатор и практически полностью его закрыла ровно посередине.
Вердикт 8 литров тосола на 200 км + новый радиатор итог практически 8000 рублей. Так что думайте прежде чем ставить картонку.
PS Из за чего набило радиатор карласоном?
Ответ: Слетела картонка, ОЖ выросла, включился карласон, им создалось разрежение и прижало его к радиатору изогнув крепёжные пластины...
PSS Так что лучше ставить шторки, сам как раз этим занимаюсь...
здравствуйте!!! Вы всё правильно описали про картонку, но всё-же допустили ошибку, когда её ставили на радиатор...я сам один раз чуть не лохонулся по этому поводу...надо было взять картонку и сделать её по размеру радиатора(лучше не толстое ДВП) и ножом прорезать дырку в районе карлсона (я у себя так сделал) и поставить между бачками радиатора и полкой панели...площадь дырки подбирается эксперементальным путём ... и всё!!! а жалюзи -- это очень гуд!!!
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Ставил на 3110 406i, жалюзи были от 31029.
Мой рецепт - крепления идеально подходят, только у меня был снят масляный радиатор, а его кронштейн-вилку со стороны левой (по ходу движения) фары, я использовал для фиксации оплетки троса привода. Ручка и привод жалюзи покупаются от 31029, и протягиваются без изломов в салон. Ручку привода я крепил на 4-5 высокопрочных нейлоновых хомутов к рулевой колонке так, чтобы ручку привода находилась в углублении нижнего пластикового кожуха рулевой колонки.
Фоток нет, простите.
Работы на пару часов вместе в регулировкой.
При такой модернизации две зимы радовался отсутствию намордника и лишней грязи на нем.
На нынешнюю 31105 не стал ставить по нескольким причинам: классически туда прекрасно есть доступ для изолона когда открыт капот, да и напичкано там порядочно - моя волга с кондёром.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
yegorka, А полностью перекрывает радиатор, или также щели остаются справа и слева?
в профиль спереди - четко по размеру радиатора, небольшие щели остаются - но они не сказываются ибо жалюзи четко препятствуют прямому потоку воздуха.
вкупе с исправным термостатом - вещь!
