ЖАРА!!! газ ведет себя неадекватно...
mazay1990
4 Май 2012
466
120
здрасте! вопрос ответ!!! спрашиваем помогаем!!! все подряд
справился с проблемой нагрева(тупо воткнул абажур на карлсона принудителя)
терь чувстувую другое, на улице жарища, +35 в тени чувствую при торможение не то дерганье не то вибрацию, и таже фигня при страгивания с места, сцепление отпускаешь а ее дергает как "..."!!!
кто что скажет? лечится?
вечером жара спадывает и все нормально становится, да и когда температура днем попрохладнее нет такого!
чо за ...?
8,649
1,763
805
HoTKoT
16 Окт 2010
370
Не знаю оно не оно, но короче по жаре при длительном изучении пробок, начаналось подергивание, которое прекращалось, когда немного прохватишь. Температура ОЖ в пробках и дерганиях 87 (много термосов попробовано), хотел уже сцкпу менять, полез поглядел все на месте, в итоге поменял рабочий и вилку. Все теперь все ровно, отпускаю сцепу и без газа машина плавно трогается.
Не знаю поможет или нет.
Владимир-BAD
10 Авг 2007
216
114
mazay1990, может сцепление "ведет". Когда диск становится неравномерным. Или такое бывает, когда на него попадает немного масла.
Со сцеплением у меня было такое, но он то говорит, что в жару такое пропадает. Только вот интересно совсем пропадает или нет. У меня эта фигня обострялась в пробках или при подъемах
Может тормозуха кипит?
А с чего тормозуха может кипеть?: Шок:
mazay1990
4 Май 2012
466
120
совсем!!! машина становится плавной как и должна быть!!!
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
рабочие менял штуки 3 за год, таже песня! насчет вилки не знаю, но менять надо, т.к. пыльника на ней неД, кстати чем черевата езда без пыльника на вилке?
HoTKoT
16 Окт 2010
370
насчет пыльника, да как бы го..а там много собирается, да плюс если манжета из поролона стоит на коробке (которую желательно смазывать, чтобы выжимной и вилка лучше двигались ) , то к ней вся грязь пристает на ура. у меня пыльник отваливается постоянно, я уже его и так и сяк ... видел у соседа на саморезы его присобачил ...
Насчет тормозухи --- Кипеть ??? Да легко, был уже случай а зимой например она замерзнуть может (стать как кисель), пробовал у знакомого на 105, с тормозухой ликви-моли, разница ощутима,, педаль и мягче и информативнее. Да и не темнеет она через неделю ...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Было пару раз такое. Когда ехал по пробке с тремя пассажирами. После получаса стояния в пробке, машину при трогании начинало ощутимо колбасить. Это сцепление... Видать демпфер не справлялся из-за нагрева.
GESTOR
12 Апр 2012
72
14
или нервы не выдерживают!
8,649
1,763
805
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Лечение - ставить Мопар.
Свое так и вылечил
Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу), соответственно - температура кипения понижается, температура замерзания повышается.
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
Вот эта темка мне и нужна:) Кажется все понял, но совет бывалых все равно не помешает:) В общем заметил такое явление, едеш едеш, все нормально, если долго едеш по жаре по городу или попадаешь в пробку (Даже в прохладную погоду), при троганье начинает двигун дергаться, как будто сейчас заглохнет, но при этом обороты не прыгают, а поддавание газку как то не помогает, 2ой выжим применять приходится. Но в чем самый интерес, таких потряхиваний уже давно небыло, но при тех же условиях стал иногда какой то хруст появляться в районе стыковки двигла и коробы у ног правого пассажира, такое ощущение что неподвижная детатль какая то пытается провернуться. Вот вопрос, сцепа? Пробег 120000+ до меня если что и меняли то это было уже более 50000 назад. Недавно менял вилку единственное (Скидывали коробку при этом) и рабочий целиндр сцепления. Да, вспомнил, а подушки двигателя на это могут влиять? Да и вообще как их целостность проверить, а то новые лежат а руки поменять все не доходят, может стоит?
mazay1990
4 Май 2012
466
120
а не могут ли это штаны(приемная) бить по кпп? У тебя приемная закрепленна к коробе? у меня вот нет к сожалению, и когда в гору в проворот по щебеночки дашь дашь мне кажется долбит кпп глушитеьную. не могу их закрепить так как крепления не понимаю, из штанов идет какой то отвод в строну кпп а на коробке не чо нет под него- как их закрепить? подсажите
Матвеев Михаил
28 Фев 2010
121
56
У меня выпуск на 2х болтах там крепитсяне не помню если честно куда они там вкручиваются, помоему площадка на коробке небольшая есть. Сомнительно что это выхлоп, звук то справа идет. Наверное все таки в комплексе подухи и сцепа такой эффект дают:(
