Evgen2
- Регистрация
- 23 Мар 2007
- Сообщения
- 327
- Реакции
- 470
- Баллы
- 215
Проблема получилась такая-вечером поленился заправиться(как обычно на авось понадеялся) ну и в проехав 500 метров в сторону заправки ВСТАЛ...
-пошел обратно в гараж достал метал. канистру,дождался первого зашедшего в гараж-съездил за бензой(15 л) залил-ноль...Ну короче долго рассказывать что делал(все делал не правильно) не заводится- а по звуку слышно что бензонасос работает в сухую,позвонил товарищу-на веревку и с толкача...катали минут 15-ноль...
...Притащили машину к гаражу т.к. возможностей починить гораздо больше-и начали разбираться-1,-система-до фильтра сухая 2,-попытался снять сам бензонасос-геморой полный-ничего не откручивается(даже после очистки щеткой и смачивания шпилек и хомутов спец жидкостями и керосином).3,начинает работать голова...
4,Выяснилось-самотеком система до насоса заполнится сама не может-насос находится выше уровня бака-а пустой не создает давления-значит он не сломан(насос)5,Покурили-еще подумали-и сделали.
Короче у кого подобное случится-в ближайшую аптеку покупайте самый большой шприц(еслия не ошибаюсь он называется ЖАНЕ) отсоединяем шланг до фильтра выс давления вставляем в шланг шприц зажимаем хомутом и в себя пока не пойдет бензин-ВСЕ как примерно было подсчитано-ушло на это минут 15 при условии что шприц в багажнике-а пока дошло 4,5 часа.....Машина 3110-406двиг бензонасос на днище
