Есть ли у блока микас 7.1 вывод на "Лампу неисправности"
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Есть ли у блока микас 7.1 (243.3763.000-01) выход на
"Лампу неисправности" вывод (22) по схемам она не подключена.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Вот две схемы подключение микаса, 22 вывод не задействован почему?
На проводке решили с экономить или этой функции вобше нет в этом блоке микас.
    129.9 KB · Просмотры: 95
    121.3 KB · Просмотры: 100
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,088
545
я с бк и сканера лампу могу подключить ,следовательно к мозгам она подключена.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
да и как бы ошибки тогда было смотреть ,будь она в воздухе......
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Scaslivcik, выход на всех МИКАСах есть.
Выведён он к приборке на колодку ХР4 (красного цвета), на ней всего 2 голубых провода это и есть питание лампы неисправности.
арт
8 Апр 2008
22
странно конечно что это не 22 контакт у тебя,тогда как было выше сказано прозвони от разёма с приборки только не перепутай провода т.к на один провод(голубой)приходит плюс с гл реле а на другой минус с мозгов,тебе нужно прозвонить этот провод
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У всех есть-а у него нет?
Типа Одеского анекдота-Она меня не удовлетворяет!!
Посмотрите на этого Поца-его жена всю Одессу удовлетворячет-а его-нет?
dobeerman
9 Ноя 2013
Именно только у блоков микас 7.1 (243.3763.000-01) и (243.3763.000-31) функциональным выходом на "Лампу неисправности" назначен "3" контакт блока вместо бензонасоса.
P.S. До самого дошло не с первого раза, только когда стал прикручивать ЭБН низкого давления для карбюраторов и внимательно пересмотрел схему. :rolleyes:
