Есть ли в подвесномм насосе обратный клапан?
Дмитрий 1703
10 Авг 2016
Проблема в том, что после долгого простоя авто . Двигатель плохо заводится долго в холостую крутит стартером. Если перед запуском пару раз включить зажигание не заводя, то схватывает быстро и нормально.
Собственно скорее всего хана обратке. Где она?
И еще вопрос насос сильно жужжит это норм? В салоне отчетливо слышно, но почему то ощущение что жужжание под капотом, кто нить сталкивался с таким?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
В насосе есть обратный клапан, точнее перепускной, если он не держит, то так и будет, после того как долго постоит, несколько раз нужно включить зажигание. Можно разобрать насос и отремонтировать.
Про гул насоса под капотом. Это передается вибрация (гул) насоса по трубке топливопровода, лечится плотным прижимом трубки к кузову.
Отправлено с моего Evo Energy4 через Tapatalk
15,331
8,723
Есть, должен держать давление в системе с неработающим насосом.
Обратка к насосу отношения не имеет, идет от регулятора давления топлива на рампе форсунок. Тоже может травить.
12,268
5,573
Нет.
Надо менять фильтры. В первую очередь в баке. Можно и бак помыть. Хуже не будет.
Если в баке вода, то возможно обмерзание фильтра.
У разборного насоса можно промыть фильтр на входе. Весь разбирать не надо. Снять стопорное кольцо и пару деталей.
Евгений0703
29 Ноя 2010
46
Манометр на топливную рампу через тройник ставь , всегда будешь в курсе поломок в этой сис-ме . Для начала фильтра на замену.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
Ну и для справки это не подвесной насос а подвесной бензонасос . Думай блин и гадай че за система ?
Александр 1369
6 Ноя 2016
Всем, кто здесь, добрый вечер! Возникла созвучная проблема: раздувает бензошланг от ФТО к рампе форсунок. Думаю, что, регулятор давления накрылся. Может, у кого есть его (РД) схемка (чертеж)?
15,331
8,723
%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.jpg
15,331
8,723
Очень помогли!
Это общий принцип регулятора давления с вакуумным управлением. По внешнему виду и исполнению могут различаться.
Лучше сначала сделать замер давления, а то может шланги такие, что не держат 3 Атм или разбухают от бензина. Если давление повышенное, то и мотор работает не правильно, будет переобогащение топливной смеси.
Александр 1369
6 Ноя 2016
Royal257, добрый день! То, что это принципиальная схема я понял. С реальным РД разница незначительная. У меня он разборный, с регулировочным винтом. Короче, отсоединили шланг обратки от РД и дунули... 8 атм. В открытой горловине топл. бака - бульканье. Делали с товарищем, он говорит, что не сразу продуло, а было некоторое сопротивление, затем легко воздух пошел. Субъективно, конечно, но все-же. Сняли рампу, разобрали РД: все нормально, с точки зрения слесаря. Собрали. Прицепили манометр, завели. На ХХ - 3 атм. А шланги нынче делают, действительно, никудышные! Пока поставили такой как был, только новый, а так - искать надо хороший.
