Есть вопросы, нужны советы
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Нуждаюсь в ответах на мои вопросы.
Вводные данные.
402дв. АИ 92. Машине 14 лет. За последние 3 года проехала 30тыс.км. До этого машина стояла 3 года. в гараже. Масло п/с Хадо 10w40. последние 20тыс.км.
Компрессию мерил 20тыс.км - от 8.4 до 8.8. Это нормальные показатели? Мерил таким образом: снял воздушный фильтр, отключил подачу топлива, крутил стартером без нажатия на педаль сцепления. Масло доливал 1.5 литра после 5тыс.км и то после замены маслофильтра колан на такой же. Установлен переходник.
Машина едет хорошо, двигатель работает ровно и тихо.
Недавно после пробега по трассе 100км. со скоростью 90-120, решил проверить свечи, на свече второго цилиндра на уплотнительном кольце и чуть выше обнаружил масло!:( Это износ масло съемных колпачков, в частности на втором цилиндре? На остальных свечах все сухо.
Разговаривал с автослесарем. Советует в любом случае менять колпачки - я почти согласен. Причем говорит что без снятия головы это полдела. Нужно по хорошему притереть клапана, посмотреть кольца - заменить их скорее всего, выработку на гильзах...
По его словам это нужно было делать еще 30тыс.км назад, дабы избежать больших затрат в дальнейшем и замены большей части деталей. Короче нормального капитального ремонта.
В общем хочу спросить вашего мнения, что собственно делать и делать ли вообще?
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Slavak, Так откуда масло на свечах, только это хочу узнать. Не люблю что бы где что то текло, потело. хочу что бы все было в порядке.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
просто руки у него чешутся разобрать что нибудь
Верно! :)
Без снятия - выброшенные деньги
В смысле не доброшенные в карман ремонтника, а бесстыдно проеденные автовладельцем?
Не люблю что бы где
И Поиском не любите пользоваться тоже...
Еще раз об однозначных симптомах неисправности маслосъемных колпачков:
1. Дымление двигателя сизым дымом после пуска. Затем дымление снижается либо прекращается вовсе(начальная стадия).
2.Резьба свечи в масле, в тяжелых случаях масло слегка вытекает из-под свечи, в колодце имеются характерные потеки.
Черный дым - признак обогащения смеси. Единственный случай черного дыма, не связанный с составом смеси- полный износ (вплоть до отсутствия колец) цилиндро-поршневой группы, но тогда из выхлопной летят масло и нагар, видимые невооруженным глазом и в выхлопе и на асфальте.
Для замены только колпачков ГБЦ снимать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО(при прямых руках, естественно).
Slavak
20 Фев 2011
198
164
Вот-вот и никакие колечки не причем.Ненадо мучать машину,осмотри клапанную крышку на предмет течей.
где то так, и что то помниться пятый совет про это
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
дым-
черный бензилина много
сизый масла дофига
белый вода
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Да успокойтесь уже. Смените свечи. Если в колодце масло, значит течет снаружи. У меня на М412 из свечи вытекло пару капель масла, я конкретно так пере..ся, знакомый моторист сказал - смени милок свечи, тупо свеча плохо работает и на ней масло. сменил, прошло. Если продолжает попадать масло в колодец один и тотже, а клапанная крышка точно сухая в этом месте, то возможно в головке трещина где. А вообще забейте. Если расход и тяга устраивают.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
так что менять колпачки или кольца?
Если нет сизого дыма, то ничего менять не надо. Если сразу после пуска холодного мотора тоже нет сизого дыма, то факт ничего менять не надо!
mezernitsky
12 Сен 2010
806
2,531
290
Что то не то написано...Вы наверное,про направляющие хотели написать? Не пугайте население
Для замены только колпачков ГБЦ снимать НЕОБЯЗАТЕЛЬНО (при прямых руках, естественно).
Вообще, все что пишу здесь на форуме ориентировано, прежде всего, именно на самостоятельное исполнение, так что про карман ремонтника это Вы зря. Хотя я сам, как раз, ремонтник и есть. По поводу того, что для замены колпачков не обязательно снимать головку блока - да, не обязательно. Как не обязательно снимать головку блока для притирки клапанов (была тут на днях такая тема...). Так вот повторю старый принцип: надо стараться делать хорошо, а плохо само получится.
При повреждении МСК и износе направляющих втулок на клапанах нарастает шуба из нагара, которая вовсе не облегчает работу мотора. Удалить эту шубу, заменить направляющие без снятия головки не возможно. А на 402 моторе снятие и полный ремонт головки с шлифованием плоскости - это максимум 4-5 часов личных трудов и услуги щлифовщика или фрезеровщика (200-400 руб). Просто смехотворные затраты по сравнению с качеством работ в одном и в другом случаях. Разумеется все , что сказано относится к людям, которые дружат с техникой.
Еще хотелось бы узнать какие колпачки покупать кроме Goetz, я таких не видел в продаже.
На днях пришлось решать эту проблему. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55875
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Заменили мне маслосъемные колпачки 300км назад и опять в колодцах и на свечах масло.:( Вспомнил я что моторист который менял мне колпачки говорил что у под разбиты направляющие втулки и по хорошему их надо поменять, на печь еще мне показал, что мол нагревают до 180гр, и меняют...
Масло теперь на свечах из за изношенных втулок?
И как мне быть с СТО где меняли колпачки, и зная что толку от этого почти никакого взяли деньги? Чек с указанием работ имеется.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
можно попробовать приехать поругатся, но ты заказчик, работу заказал, они выполнили. А то что колпачки порвались от изношенных втулок это думаю тоже вариант. Но не сталкивался.
Реакции: 443
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Может оно туда снаружи через прокладку клапанной крышки натекает?
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Исключено, у меня все всегда чисто.
Добавлено через 17 часов 37 минут 30 секунд
Машина неделю стояла в гараже без движения. Сегодня завел, выехал, на стене брызги масла из выхлопной трубы... Маслосъемные кольца? Раскоксовыватель поможет?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Газик, колпачки новые, хорошие, поменяны 500км назад. Компрессия от более 10. Машина стала подъедать масло. Но едет хорошо.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Кто нибудь может мне сказать что с машиной?
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
395
Может колпачок криво встать. Но более вероятен износ направляющих, ИМХО в таком случае замена колпачков малоэффективна.
Реакции: 443
motorist
12 Авг 2011
53
33
зря полез!!!
надо было послушать ! и не мешать двигателю работать.
даже самые классные МСК при разбитых направляющих втулках работать не будут.
А при снятии ГБЦ могли изменить свое положение гильзы(совсем чуть-чуть конечно иначе была бы течь охл.жидкости в двиг.) а если учесть что у колец есть естественный износ то идеального прилегания как раньше не будет. отсюда возможен подбор масла.
и вообще решать что то полу мерами - последнее дело:)
Реакции: 443
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Уверены, что масло, а не конденсат водный? Ну не может маслом брызгать из трубы, мне кажется, оно же сгорит. Синим дымит из выхлопной трубы? И сколько подъедает? Надо измерять уровень минут через 10 после останова двигателя - все стечет обратно в поддон, а лучше подождать подольше, стечет из фильтра.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Metotrexat, уверен, на 90% что масло, оно пахнет специфически. Проверяю уровень обычно после 2-3х дней простоя, стекает наверно все масло в поддон.
Синим дымок появляется когда сбрасываю газ, обыччно не дымит. Расход недавно был 1л. на 1500-2000км.
Как я понял, это износ колец. Буду раскоксовывать, капиталку думаю пока все же рано, машина то едет хорошо.:rolleyes:
