Если сел аккумулятор...
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если сел аккумулятор,а открыть капот отвёрткой Вы не можете,и ГЛАВНОЕ- сигнализация не работает-то не надо пытаться сломать замки.!
Сняв переднее колесо можно кинуть провод от прикуривателя на стартёр!
Второй провод на массу и ,тем самым, воспользоватся сигнализацией и открыть машину.
Единственный недостаток-придётся немножко испачкатся.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
недавно перекуп знакомый подсказал - скручиваешь дворник с помошью ключика на 10 потом снимаешь с него щетку и получившейся железякой очень удобно открывать капо ввиду ее изгиба!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не прокатит!У меня дворник с загнутым концом.Соответственно -не лезет.
Главное-где взять ключ на 10 ?
Если-б у меня был ключ на 10.....
Открывайте новую тему-как вскрыть автомобиль без ключей,имея при себе ТОЛЬКО..
Ключ на 10
длинную отвёртку
длинный нож
Надо завязывать.
inkognito26rus
28 Май 2008
181
47
А разве подкрылки не помешаеют залезть снизу, если колесо даже снять..?
Шомпол, кстати, отличная вещь - всегда с собой вожу...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Ключ на 10
длинную отвёртку
длинный нож
Надо завязывать.
Точно!Ещё с сабой надо таскать балонник,домкрат и противооткатник
Нубик
30 Янв 2010
Мое мнение так это не надо ставить сигнализацию,и замки лучше не
закрывать.Кому надо угнать или залесть вовнутрь это не остановит.
Просто не хранить в салоне магнитолу,телевизор,навигатор,аккардион и 10 литров спиртяги.Один раз проверят что в салоне голяк и не полезут в
следующий раз.Поставить секретку на угон и все.А то все привыкли хранить в салоне и багажнике пол квартиры и пытаються замки поставить
как в квартире.Не поможет.:)
vitaliy
27 Апр 2009
На моем крайслере я поступил так: Снял брызговик мотора и снизу аккуратно подцепил провода от другого хорошего АКБ к старому. Сигналка заработала, открыл капот и старый АКБ на помойку. Вот.
Роман6600
28 Фев 2010
Что бы снять колесо,нужно иметь хотя бы балонный ключ и знать куда подкючать провода.
По моему всё-таки открыть капот(отвёрткой,ножом).
Хотя за идею спасибо,только надо уточнять какое переднее колесо.
А нельзя ли поподробнее рассказать как капот открывать ножом или отвёрткойникак немогу разобрацакуда чем и за что цэплять,дёргать?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Было у меня сигналка тупо не смогла открыть ЦЗ и ключ не открывал ни в какую :(
Грустная история но делать нечего. Встали втроем пропробовали опустить все стекла по очереди, показалось что взялось немного водительское
Втроем нажимали на стекло пока не стало опускаться немного
Ну а где щелка то можно и открыть,длинной палкой опускание стекла дотянулся
В результате стекло потом не поднималось назад до конца ,Причина выяснилась после вскрытия двери и осмотра электростеклоподьемника
Все рычаги стали дугами из за мягкого материала
Выпрямил:drinks: поставил :drinks:назад все :drinks:нормально:drinks:
2,261
Как -то вскрывали ТАЗ-2199 (ключи в замке, а дверь закрыла сигнализация). Стекло немного опустили и тонким стальным проводом вытянули кнопку двери. Конец провода изогнули, чтобы можно было зацепить кнопку.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ключ не открывал, потому что там кембрик мешает... Сними дверную панель и укороти кембрик, который одевается на штырек, которым изнутри дверь закрываешь... Ну ты понял про что я))))
