Еле крутит
Андрей555333
3 Июн 2014
338
При поворете ключа зажигания еле крутит и тухнет магнитола.акб нормалный.дв.402.как проверить стартер?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Андрей555333, поставить заряженный аккумулятор.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Если тухнет магнитола то стартер берет на себя ток. Если акб заряженный то либо стартеру хана либо массу проверь от акб на кузов.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
15
Большая выработка на втулках ротора. Ротор становится на перекосяк и затирает статор. Болячка лечится легко, только сразу надо это сделать и не ждать пока где-то перегорят витки.
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Неее со фтулками все в порядке снимали стартер видимых повреждений не обноружено.массу на кузов чистил тоже в порядке.а как стартер проверить?
PEROVO
14 Фев 2013
331
@Андрей555333, тогда делай массу желательно две и потолще. чтоб стартер проверить возьми провода для прикурки один на массу другой на болт стартера плюсовой. попробуй этими проводами с начало массу с минуса на двигун кинуть если крутит хорошо значит нет массы
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Он крутит хорошо когда акб.полностью заряжен.но стоит раза 3-4 завести и заглушить акб.садица очень быстро.но акб.нормальный на два дня прослушивания музыки хватает.4 яйца слушаю и нормально потом заводица но стоит заглушить потом завести и так пару раз и все начинает тухнуть магнитола и перестает крутить.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Для нормальной работы АКБ и ст-ра, "-" провод от АКБ должен быть подключён непосредственно к дв-лю (на п/крышке одна шпилька длиннее и к ней подключить "-" провод от АКБ!!!), а уже от дв-ля, шинкой, подключить "-" на кузов. Кроме этого, при установке РР на крыле, ОБЯЗАТЕЛЬНО соединить корпус ген-ра с корпусом РР проводом, диаметром не менее 6мм! При этом заметно лучше подзаряжается АКБ. Если подать питание на РР через доп/реле, уровень напряжения будет более стабильным. Удачи.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
@Андрей555333, По-моему это Вы недавно писали про плохую зарядку,как сейчас с ней дела?Может больше съедаете электроэнергии с АКБ чем возвращаете обратно?Какое напряжение гена выдаёт с нагрузкой и без?
Андрей555333
3 Июн 2014
338
Может быть.НО отец ездил проверял зарядку два раза сказали нормальная тока магнитола не выключалась работала все время щас другая стоит хорошая.акб на банках мокро испарение идет
