Едкая вонь в салоне 3110
Флай
20 Июл 2006
131
16
Всем привет!
В поиске по запросу "запах" толкового ничего не нашел.
Проблема следующая: печка выключена/включена - разницы нет. После непрерывного передвижения где-то около мин. 40-50 и далее в салоне появляется едкий запах. Как его охарактеризовал один из создателей отзывов на авто.ру - чтото вроде выделений мартовского кота, что присуще многим волгам (у батька 3110, 402 - такая же фишка). Тотальное обнюхивание:) ни к чему не привело. Откуда каками пахнет то? и как побороть?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Я думал что запах трансмиссионки ни с чем не спутать, а оказывется вон какие ассоциации бывают
не знаю что у автора, а когда я себе залил ликви моли в коробку (пыльника не было в принципе) запах был довольно ароматный, в смысле не неприятный.
по крайней мере с кошачьими выделениями не сравнить.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ну не скажи, тоже на днях поменял масло Ликвимоле полусинтетику. Старое такое же было, но не воняло так. Может это присадки выпариваются с таким запахом и потом перестанет? Резиновый кошух рычага целый.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Teh, сними продуй сапун, или поменяй, поставь сапун НЕподпружиненный, а остальной запах постепенно стихнет. изолируй вспенённым полиуретаном между отверстием тонеля и кпп (чёрный теплоизолятор труб кондов/оборудования) кольцеобразно отреж несколько штук диаметром 10-12см как бублик., вставляя друг на друга, по необходимости можно воспользоваться между слоями 2-сторонним скотчем.
в рестайлинге так сделано, и снизу не дует, тяги тоже нет, и запах от сапуна тоже ограждает.
Реакции: Teh
Boris Nic
22 Дек 2010
Как можно добраться до сапуна ?
Можно снять без ямы ? Под машиной . И на сколько там нужен ключ . Коробка 5- ступка . Спасибо .
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
xakep91, угарный газ не пахнет: Оксид углерода(II) (угарный газ, окись углерода, монооксид углерода) — бесцветный ядовитый газ (при нормальных условиях) без вкуса и запаха.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
трубу глушака удлини чтоб за бампер выходила и проверь глушак и стыки на предмет дыр. у меня так воняло что глаза ело, поставил насадку газы перестало засасывать в салон.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Здравствуйте! у меня несколько иная вонь! Еду себе также минут где-то через 40 начинает переть угарным газом. все дырки закрыты
Под капотом часто приемная труба от штанов откручивается. первый признак запах выхлопа в салоне, бывает такая что голова болеть начинает(знаю по газелям, а если на газу то вообще труба)
