Проблема Дёргается стрелка тахометра
Virus3110
11 Янв 2017
доброго времени суток,друзья.у меня имеется проблемка.ГАЗ-3110,дв.4021,на ХХ прыгает стрелка тахометра.обороты порядка 800-900 об\мин(стоит доп.тахометр,электонный с завязкой на бобину),по штатному показометру порядка 1000 и постоянно скачут вверх примерно на 500-700 об\мин.как только обороты превышают 1200 стрелка показывает всё чётко,как надо,но стоит убрать ногу с педали газа и поставить на нейтраль,картина возвращается.генератор поменян на новый(он же после покупки был отправлен в магазин по гарантии для замены подшипника).проблема одинакова что с новым,что со старым
Virus3110
11 Янв 2017
так надо по приборке смотреть,откуда сигнал берет.рижская с катушки зажигания,владимирская раняя с гены,последующие с эбу и катушки
в моём случае с генератора.
Серж 30
28 Ноя 2011
86
У меня тоже так скакал, сейчас окончательно умер. В 90% случаев дело в тахометре на приборной доске.
Virus3110
11 Янв 2017
так ,а вам не кажется ,что проблема в самом тахометре?у вас на двух генераторах одна и та же неисправность
об этом я уже тоже подумывал.но в инете на других сайтах пишут разное.кто то грешит на сам провод,кто то на плохую "землю" приборки,кто то именно про сам тахометр.поэтому и спросил совета людей,может кто то сталкивался именно с такой проблемой ,как в моём случае,так как на тех же сторонних сайтах лишь похожие симптомы
менял сам показометр или приборку целиком?
dantist72
24 Апр 2015
71
у меня рижская приборка (402) подключена от катушки была-поставил микас на зажигание, выход взял с него,так сейчас есть прикол ,когда акум высаживается при холодном пуске -стрелка тоже начинает прыгать и даже останавливатся на разных значениях
Серж 30
28 Ноя 2011
86
Купил на автобазаре электронный, размером как спичечный коробок, и приклеил его сверху на двухсторонний скотч. Он еще и как вольтметр работает, смотря какой режим включен.
Krossoff
2 Ноя 2011
Сам летом избавился от такого. А всего то надо было поменять щетки на генераторе и устройство заряда батареи. Но более склоняюсь ко второму ибо оно умерло. Я, когда снял устройство заряда батареи, то сразу почувствовал запах гари от него. Поменяв его заметил, как машинка стала стабильней работать и перестала дергаться стрелка тахометра и стрелка вольтметра стала показывать заряд от 12 до 14 вольт при работающем двигателе. Удачи тебе!
