Дёргается авто.
zpv
25 Июл 2007
16
Нарисовалась такая проблема: еду, сбрасываю газ, нажимаю на газ и вот в этот момент авто начинает дёргаться(особенно сильно, если в натяг), появилось недавно и резко :mellow:
Что было сделанно: замена свечей, ФТО, прочистака ЭБН.
8,650
1,765
vinipuh902, Так я менял РР, без изменений, с зарядкой всё в норме, а мерцание фар и подсветки есть, причём что на холостых, что на оборотах одинаковая частота мерцания. На холодную при прогреве мерцания нет почему-то.
только вот я не понял мысль инжеНегров ГАЗа, зачем выносить регулятор на противоположную сторону - далеко от АКБ и Гены.....
У генератора места нету.
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
на рестайле вся проводка перекуячена под корень (ничего от старой схемы практически не осталось),
могу допустить мысль что делали по 406 (гена с другой стороны), но там вроде как в гене регулятор стоит... раздолбаи в общем.
вся проводка старая начиная от 21 волги идентичная.коса разве что да доп потребители.
