Дёргается ДВС при разгоне
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. По предыдущим записям ответов не нашел. Проблема такая: при разгоне ДВС дёргается, на холостом ходе если нажимать педаль газа, двигатель раскручивается не уверено, с перебоями. Пробывал менять дпдз, проблема ушла, но на следующий день проблема возникла опять.-думаю просто совпадение. Форсунки менял, свечи менял. Ошибок нет. Кстати заводится долго, секунды 3-4. Куда копать?
12,297
5,600
А если не сразу стартер включать, а дать поработать бензонасосу?
Добавлено через 45 секунд
Топливный фильтр в баке давно менялся?
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Всегда даю насосу время. За фильтр не скажу, но прикол в том, что вчера поменял дпдз на новый, все заработало как должно, а сегодня опять дергается
12,297
5,600
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
@Nazka85, поменяй все что только можно, вплоть до лобового стекла. Если не поможет, то заедь к диагносту...
Ага, прям совет дал
Добавлено через 41 секунду
Состояние свечных колпачков не вызывает сомнений ?
Сегодня посмотрю, померяю сопротивление
Добавлено через 47 секунд
@Nazka85, давление бензина мерий.
Мерил, 3 очка, но клапан на рампе пропускает немного
12,297
5,600
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Проблему решил заменой бронепроводов свечных. Всем спасибо за советы.
Добавлено через 58 секунд
Дело в том, что родные колпачки иногда шили на массу через изолятор. У товарища у моего была такая история.
Именно в проводах была проблема, сопротивление каждого составляло 15-23 МОм
