Дым при запуске
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Есть такая проблема. После долгой езды с большой нагрузкой, после остановки мотора и повторного запуска, происходит выброс голубого дыма. Расход масла в норме. Если постоит минут 15-20 выброса нет. Такое впечатление, что это пары масла проходят через вентиляцию картера и попадают в карб. Температура мотора в норме около 80 град. Открываю маслозаливную крышку, там много масляного тумана.
greywolf
26 Ноя 2011
такая же фигня у меня на рабочей газели с 406.Двиг после капиталки все точили,так же после хорошей нагрузки выплевывает облако масла,и если начинать наваливать то масло исчезает.Тоже однако грешу на колпачки
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Вот масло у меня сейчас дешёвое налито. Грешу что при повышении температуры оно активно испаряется с нагретых мест. На синтетике такого не было.
Ну как наваливать. Еду с постоянной скоростью 80-90, только что с прицепом и на 4й передаче при оборотах 2500-3200. Прицеп около тонны.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
@Алексей595, У вас при движении под нагрузкой большое разрежение во впускном коллекторе, отчего в него засасывается большое количество картерных газов, в том числе паров масла. При движении из-за охлаждения воздуха впускной колектор холодный и масло на нём осаждается. При стоянке впускной коллектор нагревается выпускным до температуры 100-200 градусов и масло, осевшее не стенках впускного коллектора закипает и испараяется. Чтобы проверить это - можете отсоединить вентиляцию и воспроизвести ситуацию - дыма не будет. :popcorm:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Оно не так интенсивно испаряется.
Скорее синтетика меньше разжижается, сохраняя вязкость при прогретом двигателе, будучи вязкой наверно меньше выходит с картерными газами.
соколит
24 Окт 2012
392
136
На синтетике Мобил, пробежал Москва - Питер - Москва, покатался по месту на дачу, далее Москва - Орел - Москва. В общей сложности пробег около 3000 км. Режим по трассе 100 - 130, груженый, но без прицепа. По приезду долил масла грамм 100 -150. Дв-ль 402. Был бы на минералке, расход масла был бы не менее литра (думаю). Похоже колечки у тебя уже на пределе. Гильзы то может еще походят, а вот кольцам при 170 т.км уже должен быть кирдык.
bulvive
12 Июл 2016
21
43
А вообще какое масло посоветуете, минералку или синтетику? как раз собираюсь менять на выходных, и какое хорошее из недорогих? заранее спасибо.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Склоняюсь к СВАПу на 3литра Тойтота с автоматом.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Минералку завод не разрешает. П/с или синтетика. Безпроигрышный вариант синтетика S7 из Ашана.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
kosten
2 Авг 2010
803
336
А так за 4000км 3 л масла. Для 402 го это нормально. Течей нет.
На своем моторе проезжаю 6-7 тыс. От замены и до замены, масло вообще не добавляю, уровень держится в норме. Хотя двигатель чуть-чуть потеет в районе краника масляного радиатора.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Так в условиях обычной езды у меня тоже расхода почти нет. Всё начинается при выходе на трассу и когда в день по тысяче проезжаешь с прицепом в пару тонн.
Пишу из Болгарии. Проехал за 5 дней 4300км. Мск Питер Витебск Минск Брест Будапешт Белград София Бургас.
Завтра назад поеду.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
    43.9 KB · Просмотры: 10
