Дымит 406,подскажите совет
D
Dikki
При разгоне на или на высоких оборотах дымит как дизель,мне стало известно что это может быть маслосъемные колпачки,а как мне их поменять с минимальной потери крови я незнаю,может кто нибуть даст совет?(двигатель пробежал 78.000)
К133
1,584
775
Попробуй сначала сделать вот так :yes4:
Так же не помешает и диагностика с СО СН, просто может у тебя смесь богатая....
    90.5 KB · Просмотры: 71
7,980
3,831
Дым то какой-синий или чёрный?Чёрный-смесь богатая,с топливом проблемы.Синий-масло.Если наросты на свечах есть,то проблема в головке, а именно в колпачках,клапанах,направляющих втулках.Если свечи более-менее чистые-поршневую группу смотреть.Точнее только при вскрытии двигателя можно сказать.
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
у меня тоже самое консультировался у человека который занимается волгами уже 40 лет он сказал если свечи чистые то и в двигло лесть ненадо а то зделаеш одно а другое проявит себя или делай копиталку у меня 406 прошел 87000 вот такой он так что не заморачевайся удачи
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
у меня друг так уже 170000 наездил а кап. рем сейчас делают хватает на 70000 мастера у нас такие попробуй померить компресию движка в газовском сервисе если будет меньше 10 кгс значит поршневые кольца а если от 10 до 12 кгс то все нормально с двиглом значит колпочки тогда не заморачивайся у меня компресия в норме желаю удачи если что могу подсказать мастера который всю жизнь занимался волгами
