Проблема Дымит после ремонта
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Доброго времени суток, проблема вот в чем. недавно прогорел клапан, разобрали поменяли, притерли, и заодно решил поменять кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки еще поменяли масл насос... заводим давление еще меньше стало чем со старым насосом, но не в этом суть, дымит! сначала черным ну ладно думаю щас там кака всякая прогорит черный прошел начала дымить синим. проехал 1000 все равно дымит синим:(
3110 2001г 406
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Re: дымит
Насосик отревизовать надо было бы.... я всега после покупки ревизую... проверяю зазорчики, и т.д., ...а если что не так - сразу на обмен.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: дымит
Дымит как? Постянно? Или после холостых газу, а из трубы сизий дым?
Зазоры в замках колец мерили? Стержень клапана при раборки не могли поцарапать?
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: дымит
на холодную дым валит. и на средних оборотах. на холостых ничего не заметно практически. не, клапан парацапать наврятли
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
да как то так:)
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: дымит
все проверили когда собирали...с отцом делал, а он знающий в этом деле) да блин вроде и масл колпачки новые... неужели такие "ХОРОШИЕ" зап части
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Re: дымит
_Sanek_, это мои думки, я не провидец, чтобы вот так ткнуть пальцем и сказать сделай это и будет тебе счастье.
За тысячу верст сколько масла ушло?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Re: дымит
Какой пробег? На мой взгляд простая замена колец при пробеге около 100 тыс., пустая трата времени и денег. Цилиндры к этому пробегу всё равно имеют выработку (элипсом и бочкой) и между кольцом и стенкой цилиндра будет зазор. Возможно, со временем, кольца притрутся и этот зазор исчезнет, но увеличится зазор в замках.практически до той величины, что была до замены колец. А может и не притрутся. В умных книжках читал, что кольца бывают двух типов, для новых или расточенных цилиндров и для установки без расточки, в работавшие цилиндры.На поверхность первых наносится какое-то покрытие, препятствующее истирание, на вторых этого покрытия нет и они быстрее прирабатываются к цилиндрам с выработкой. Я видал кольца у которых рабочая кромка блестящая и у которых немного матовая. Но на коробках не обнаруживал никакой маркировки по этому признаку.
Но в любом случае мотор или будет очень долго дымить и кушать масло, или, в лучшем случае, дымить вскоре перестанет, вернувшись к состоянию, которое было до ремонта.
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: дымит
кольца того размера... пробег на машине 170т к, но поршневая менялась тыс может ну 50 назад.. мы разобрали выработки вообще нету. нормальные поршни да и кольца впринцепе были неплохие просто поменяли пока все разобрано... жо поломки она начала маленько дымить и потом как сломалась, поменяли сломанный клапан и заодно все остальное. вообще не понятно, ладно пока пусть дымит может че измениться)
7,976
3,830
Re: Дымит 406
Если только один клапан поменяли,то неудивительно.Копачки новые,а зазор в паре клапан - направляющая втулка всё равно большой.
