Дурацкий вопрос от Чайника про ГБЦ
Ernesto
27 Июн 2015
БРЕДОВАЯ ИДЕЯ:
если фрезеровать ГБЦ под АИ92,т.е. снять 3,5мм
по Высокой теории надо менять штанги толкателей на "короткие"
А ЕСЛИ ПОД СТОЙКИ ОСИ КОРОМЫСЕЛ ПОЛОЖИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЕ ПРОКЛАДКИ 2,0мм ( расчётная теоретическая толщина 2,15мм)
В прокладке под четвертой стойкой доп отверстие для смазки.
Что скажут Джедаи?
12,290
5,589
Не совсем в курсе о подробностях размеров деталей, поэтому чисто теоретически.
1. Резьбы хватит? Должно вкручиваться более 10 витков.
2. Крышка не помешает?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну если проще сделать ровные во всех плоскостях прокладки ,по форме стоек из хорошего метала,почему бы нет.Да,думаю что не плохо было бы их посадить на штифт на головку или как то закрепить на ней или стойках оси,ну ,для удобства установки оси коромысел.Ее и так ставить не особо интересно,а тут еще прокладки надо будет пихать,выравнивать...Тогда, проблем не вижу...
Инженер К
18 Июн 2014
576
141
