Думаю купить Волгу
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
День добрый, попалась машина в соседнем дворе, зазудело взять вторую )))
3102, 2008 год, шары, гур, кондей (не заправленый), неразрезной мост, кузов снизу удивительно целый.
Что пугает - 406 движок, шары, подвывающий гур. Сейчас езжу на 402 движке, топорный надежный, не страшно в -35 везти семью в деревню на дальняк, зная, что там местами заносы. В эти морозы заправился чачей, полный бак коричневого порошка (говорят хреновый бенз, присаднки выпали), -30 - почихивала, попердывала, но ехали, быстренько врезал вазовский фильтр тонкой очистки, высосал с карба грязь и порядок. В деревне в распутицу - распутица )) иногда приходится жетско рубиться до ворот дома, еще и в горку (слава заднему приводу, на передке соседи не вытягивают частенько). Сейчас текущая машина стала уже уставать, силовой кркас уже заболел несмотря на мовиль, углы дверей держатся на ниточке, лист рессоры лопнул в поездке за грибами, шкворня устали.
Понятно что новая волга гораздо свежей и сохранней моей 93 года по кузову, куча плюшек пита электростеклоподьемников, более современного салона 3110, может кондей даже оживлю (фреона нет, но компрессор от руки крутится за пластину муфты), НО
1) 406 не низовой, как оно с грязью будет дружить
2) сейчас 406 движок вроде работает нормально, но наскоко часто парят мозг датчики, катушки и проч инжекторный прибабмбасы, хозяин говорит как минимум приходится промывать РХХ, если обороты задирать начинает. С карбом то уже все знакомо и понятно, если в лютый мороз в гребенях пропали холостые, ты не бегает похолодевший от страха у машины, а лезешь и продумваешь жиклек ХХ от очередной какашки, 5 минут и пилим дальше.
3) как шары дружат с ямами, не подверну ли колесо где-нибудь, шкворня в этом вопросе лучше, их только мина подвернет.
4) хозяин говорит, что , если будет масло жрать, то промывай лабиринт в клапанной крышке, врет или нет?
5) при повороте подвывает гур (во всех положениях), но вроде без закусываний во всех полождениях, норма или нет? рулевой редуктор влажный.
6) вроде проехался, передачи щелкаются, ничего не воет, о насколько пятиступка живучее 4-х (у меня сейчас именно 4 - все передачи двумя пальчиками втыкаются, неубиваемая при буксах по ргязям снегу и лесных поездках).
7) хозяин говорит литров в 7 укладывается по трассе, не знаю возможно это или нет.
8) давление масла, на холодную при старте вроде около 2,8 давит по показометру, после прогрева уже в низу в красной зоне на холостых, прям как у меня на 402 сейчас, насколько это нормально для 406?
9) хозяин говорл, что был обрыв цепи и движок перебирали, просто факт, хорошо это или плохо сложно сказать
человек хочет 100тр, вроде и адекватно, вроде и текущая волга устала, но жалко и боязно менять проверенного друга.
С другой стороны на текущей волге подбешивает тошнить 90-100 на четырехтупке по трассе с оборотами движка, поджирает многовато, особенно в городе (хотя за надежност можно простить все), в целом машина подутала и по салону и по кузову.
ЗЫ
было бы сейчас мето куда ставить, поставил бы обе )) но с местом проблемы, если толкьо у тещи, но ехать далеко. да и не любит моя 29я стоять, месяц и что-то уже подзакисло, нужно ехдить хоть раз в неделю.
15,347
8,744
Салон 3110 в машине 2008-го года? Тогда ставили "немецкий салон".
Если машина 2008-го года, то это год ввода норм Евро-3 и на Волги ставился Крайслер или ЗМЗ-40525, с электронной педалью газа и раздельными катушками зажигания.
Добавлено:
Этим вроде вазы грешат, не разу Волгу не видел с вывернутыми шарами.
Шаровая подвеска с антиклевковым эфектом, при торможении носом так не проседает, как на шкворнях. Но и жёстче ведет себя, особенно если на ямах тормозить.
Добавлено:
Воет обычно из-за подсасывания воздуха в насос. Возможно фильтр в бачке забит, большое сопротивление на всасывании получается.
DimKos53
26 Ноя 2014
578
444
214
в чем не разбираюсь так не разюираюсь, возможно и немецкий
блок климата вот такой
фоток с машины нет.
возможно и 6-ого, запамятовал посмотреть в документы, собственно владелец умер, зять продает сейчас, мог напутать
но движок 406, тут уж не перепутаешь))
15,347
8,744
Это не заводской вариант, где то ставили кондиционер со своим блоком управления. Неизвестно еще на каком корпусе выполнено, обычно и корпус отопителя сторонний ставился с таким блоком.
Новый отопитель, рассчитанный под установку испарителя кондиционера и имеющий заслонку смешивания подогретого и охлажденного воздуха пошел с 2005-го года, как его называли "три крутилки". Позже на "новом салоне" отопитель оставался тем же, только блок управления поменялся, стал с экраном.
12,296
5,599
2010, август.
Брянск - Ульяновск. Средний расход 7,2. Скорость 90-100, два пассажира.
Дома в основном 8,5 летом, 9,5 зимой.
О надёжности электроники.
Если ДПКВ исправен - до дома доедешь всегда. Естественно, если поршень отвалился, то нет разницы, 406 или Крыса.
Бурлак
15 Дек 2007
2,045
4,156
545
Может быть и заводской, но только на "сараях" 310221 и 310231. На них салон "старого образца" ставили до конца выпуска, до 2008 года включительно.
402-му, при всех его достоинствах, всё таки пора в музей. Он безнадёжно устарел.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Лично видел, на СТО ОД ГАЗ (Даниан) 3102, с вывернутым колесом, притащенной на эвакуаторе. И в ЗР про это писал, да и тут про это было. Плохо ты знаешь матчасть, бывший модер и недоадмин.)
Крым
7 Дек 2014
3,771
1,421
540
15,347
8,744
@Олег, а Ты все также хамишь :rofl:
Я вот думаю Kia взять, так что лучше посоветуй хороший ресурс по этим машинкам.
Что то вроде много негатива про D4HE, а выбора особо и нет, разве только 3.5 MPI. Чугунного D4HB не ставят, только сильно БУ машинки с ним.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,835
1,005
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Чел наш клубень. СЕРЫЙ. Гуглите Карпов Моторс. Он на корейцах собаку съел.
Дед, ты Серёгу знаешь. Не этого, из темы, у которого голубой плащ отобрали), а кто нам с тобой карты делал.
Добавлено:
*не джинса.)
15,347
8,744
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,835
1,005
Добавлено:
*не джинса.)
С тех пор его походу и не видел ...
Ты сам можешь подсказать какую не пузатёрку с нормальным клиренсом с нормальными конями деду в сибирь ... Серогу она всёравно не увидит думаю
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,835
1,005
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,118
20,290
1,375
Если что, от раздел Сергея. => https://forum.kia-club.ru/viewforum.php?f=218
Попадались отчеты по ремонтам от этого сервиса :)
Cкажу так, я не побоялся, на пробеге 43.000, отдать Санту-3 (G4KE) на превентивный ремонт, состоящий из замены вкладышей, масляного наноса (от предшествующего двигла) выноса каталика (он уже (!!!) крошился) и перешивки на Евро-2. Кароч, запрыгнул в последний вагон. Сейчас пробег 69.7хх. Полёт нормальный. Знаю ещё людей, делающих ремонт в Карпов Моторс, проблем нет.
Добавлено:
Оки. Чуть позже. Я знаю, где тебя искать.))
Добавлено:
Про авто тоже позже.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,163
5,835
1,005
@Олег, такую хотел взять чорнут , У соседки снизу третий год стоит, не помню какого года пятнадцатого по-моему пробег 60т
Ломается пока , не продаёт.. а водить некому, помер
Жалко машину
i
Добавлено:
Надо деньги перепрятать ...🤣🤣🤣
