Друзья, помогите с выбором! Волга или не Волга?
Красноярец
7 Мар 2010
39
ИМХО инжектировать 402-й - бессмысленная трата времени и сил. Намного быстрее ехать без глобальных доработок двигателя машина от этого не станет. Проще поставить 406-й.
В ветке по инжектору на 402 земляк выложил фото разгона до 100 км/ч. 11 секунд вышло. По мне дак очень приличный результат для старичка 402-го.
Ну и вопрос оформления остается открытый. У нас на данный момент смотрят номер двигателя, переделка на 406-й без документов не прокатит.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Главный плюс 406-го - он позволяет нормально ехать в городском потоке и нормально обгонять на трассе.
Исправный 402й также ;) У меня других машин не было, сравнивать не с чем, но по отзывам проблемы с этим у машин с движками 1,2 - 1,3. Сколько раз было со светофора с инками жму тапок в пол - с большинством новых тачек 402й на первой едете нос-в-нос. Сразу уходят, у кого в6 или в8.
Станет, наполняемость улучшиться кардинально.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
11 секунд вышло.
Во-первых, у него 2,9 литра вместо 2,4. А во вторых по спидометру. Мерять надо по жпс.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
Ещё забыл, таким образом можно ощутимо снизить расход, не проиграв в динамике.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Значит, он очень серьезно дорабатывал сам двигатель (блок и т.п.) - это если исключить вариант "безбожно врет спидометр", что на "Волге" не редкость.
У нас, повторюсь, товарищ с 402-м обходил стандартные 406-е, но у него был список доработок из нескольких десятков пунктов. Кстати, инжектора среди них не было, двигатель остался карбюраторным.
Поскольку 406-й устанавливался на "Волги" штатно, никаких препятствий для оформления замены я не вижу.
Да, на первой. На шоссе на скорости 100 при обгоне проклянешь все на свете.
Кроме того, при попытках "крутить" 402-й он очень быстро начнет плакать маслом из всех щелей.
Я бы не сказал, что "кардинально". Можно просто хорошо настроить карб :) В любом случае, ИМХО затраты те же, что и при замене на 406-й, а выигрыш меньше.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Дело не только в моторе, а в плохой аэродинамике. 406й если и лучше, то на десятки процентов, но никак не в разы.
Это заблуждение. Если собрать по-нормальному, как любой современный мотор, то ничего не потечёт. Типа глючавых датчиков 406го. :)
Нет, наполнение с инжектором при любом раскладе будет лучше, то есть тяга на верхах вырастет в любом случае. Для нормальной работы карба нужно постоянное разрежение в камерах.
а выигрыш меньше.
Система ГРМ у 402го проще (а значит надёжнее) и дешевле в обслуживании.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Она архаична. Длинным штангам противопоказаны высокие обороты. Нужно постоянно следить за зазорами клапанов, что в общем то и не сложно, но надо уметь. Так что насчет дешевизны в обслуживании, это вопрос спорный.
12,283
5,589
ГЫ!
Сколько деталей от распредвала до клапана? И каждая изнашивается. Износ требует тщательной компенсации.
Любое отклонение - ухудшение работы двигателя.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Мортис вам бы рассказал про наскаровские машины, у которых движок подобным образом устроен. Минус подобной конструкции - бОльшая масса подвижных частей, лечится облегчением остальных элементов + увеличением жёсткости пружин. И чё, 406й крутится до 8 тыс? :) Максимум на 1000 -1500 больше.
Сколько стоит замена ремня? Расходники + работа. И не забываем про компенсаторы.
При годовом пробеге менее 20 тыс. и нормальном масле сносится не более чем на 0,1 мм при подъёме клапана в 9 мм, это копейки. Правда, если износ будет неравномерным, то движок будет колбасить.
Красноярец
7 Мар 2010
39
Волги - понятие растяжимое. Есть 21-я Волга, а есть Сайбер. На 29-ю 406 двигатель не ставился, поэтому его не могут пропустить в ГАИ. По вашей логике и на 24-ю можно этот двигатель оформить. Я считаю, что нет.
Касаемо инжектора, просто мое желание, если вам угодно. Спорить не хочу, честно, не люблю я это дело. Были реальные мнения о хреновом качестве запчастей, о том, что ГБЦ стоит космических денег. Моё мнение - 402-й как полигон для шаловливых ручек само то. А мне нужна Волга именно как конструктор, для удовлетворения своих технических рвений.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Опомнись, все твои рвения пройдут очень быстро, быстрее чем ты думаешь
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
@Красноярец, [ame]https://youtu.be/XV0dv33i0eo[/ame]
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Прошу прощения, какого ремня?
В том-то и дело, что как минимум с 1995 года 406-й ставился на "Волги", правда, малыми партиями. Но, конечно, все связанные с оформлением вопросы желательно предварительно узнать наверняка.
Реакции: bear
Красноярец
7 Мар 2010
39
Откуда такая уверенность?:)
Этот момент я не знал. Действительно, можно поинтересоваться в ГАИ.
Добавлено через 1 час 13 минут 5 секунд
@игорь в б, спорт и гражданская эксплуатация - это разные вещи.
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Минус подобного подхода это то что движок надо допиливать, за что возьмется не каждый. А большинство желает иметь стоковый двигатель который надежно работает и в который надо поменьше лазить. Надежность 402-го и 406-го обсуждать не будем.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это если хочется достичь уровня 406го. Если оставить в стоке, то преимущество 406го над 402м заметное, но не принципиальное.
Вы уж определитесь, важна надёжность или нет :haha:
Который передаёт момент от дифференциала форсункам. ;)
Тартарен
5 Фев 2011
2,033
890
395
Важна. Но, будем принимать эти движки в стоке, такими как есть.
P.S. Вспоминаю свой 402. Вез неплохо, но все время владения это была борьба с течью масла. Борьба проходила с переменным успехом, чаще а пользу движка.:rolleyes:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
А свой я победил. Раз в полгода заливаю 6 л синтетики, сливаю 5,5+. Само собой никакой доливки. До капиталки он масло тупо жрал. Доливал по литру в месяц. Ещё раз повторюсь, если обслуживать 402й современными материалами, это практически вечный двигатель. :)
АлРеш
3 Сен 2016
Раз в полгода заливаю 6 л синтетики, сливаю 5,5+. Само собой никакой доливки. Ещё раз повторюсь, если обслуживать 402й современными материалами, это практически вечный двигатель. :)
А меня напугали: "Не лей современное масло, слишком много там присадок. Они горят и становятся "золой" образивным материалом. Ещё в современных маслах нет присадок с цинком, а для не роликовых толкателей это беда".
Но практика лучший аргумент. ЕвГeний, какой пробег после капиталки и "раз в полгода меняю масло" это сколько примерно км?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Капиталка 2,5 года назад делалась, годовой пробег примерно 5 тыщ. С тех пор наверно тысяч 11 уже прошёл. Ни знаю ни одного человека, кто перевёл 402й на синтетику и имел какие-либо проблемы. В принципе с моими пробегами вполне можно и раз в год менять масло, но проблема в том что за полгода масло очень сильно чернеет - видно отмываются отложения от того, что лил предыдущий владелец.
Бурлак
15 Дек 2007
2,040
4,129
545
О, вечный спор "что лучше- 402-й или 406-й" жив- здоров! Наверное, он не закончится никогда :)
Можно, кстати, ещё и про Крайслер вспомнить. 29-ю с ним, конечно, не купишь, а вот 3102 вполне!
Красноярец
7 Мар 2010
39
Подумал тут на досуге, решил старые 29-е отмести, т.к. там слишком много лишней возни с переходом на дисковые тормоза и другую разболтовку, соответственно + 2 комплекта резины. Много затрат и мало удовольствия.
Буду смотреть 29-е последних годов. Но т.к. их мало, то и 3110, с 402 и 406 моторами.
Добавлено через 12 минут 39 секунд
По кузову есть представление о больных местах (низы дверей, углы дверей, низы крыльев, кромки капота и багажника). Интересует, как можно продиагностировать 402 и 406 двиг на глаз, так сказать. Кроме того что завести на холодную и посмотреть на выхлоп, погазовать на горячую и посмореть на выхлоп, заглянуть под маслозаливную крышку.
Какое должно быть давление на горячую у двигателей (по приборам)?
