Дребезжит - стучит капот
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Суть вопроса в названии темы. Кто что посоветует и как исправить.
Регулировка резиновых подушек капота на панели, результата не дало
ale78
11 Янв 2010
179
231
У меня дребезжал, я внимания сначала не обращал, потом прочитал тему про сломанные капоты на 31105 и помаза шарниры ВДшкой, так капот сейчас притягивается пружинами очень плотно все зазоры выбираются дребезг прекратился. :)
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
смотря на каких скоростях ;)
Меня, пока гнал авто, напрягал играющий левый край.
По приезду, отрегулировал, сделал защелку покрепче, вроде нормально, но до 160. Дальше потоком воздуха в зазоры начинает долбить ту же кромку... Правую просто не видно.
Попробуй помимо подушек, притянуть замок крепче. Туже закрываться будет, но меньше вибрация капота.
кстати, на 02 такую проблему так и не победил, так и ездил, очкуя, что капот откроется.
Добавлено через 56 секунд
Кстати, была мысль, поставить уплотнитель под переднюю кромку, как на инках. Не пришло в голову, какой материал использовать.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
У вас хорошие дороги и видимо камер пока не много
Зачем на Волге летать под 160?
эммм, спалился ;)
Дороги хорошие местами... но к примеру, обьездная барнаула, по 2 полосы с разделителем, гайцы всегда в одном месте...
А катится 150-160... ну да, это много, 130 крейсерская скорость, вышеуказанная на обгонах.
Волга, кстати, тоже автомобиль;)
А про капот заметил, когда выкатил на наш северный обьезд, вкраце, это то что под барнаулом, только дорога бетонка, что трасса ф1. Хотел положить стрелку, авто то проверил до последнего болтика, но жена на 180 вспомнила матерные слова:haha::rofl:
Предчувствуя, да нафиг надо итд, реально, это того стоило, мало того что гордость за свой автомобиль... Так вы бы видели глаза всевозможных авенсисов и крузеров, идущих с превышением под лишение... и тут их обгоняет волга:yes2:
Ну а про капот, у него три точки крепления, петли и замок... Если в петлях уверен, нет износа, смазаны, не закусывает, то остается замок.
хорь
7 Апр 2010
412
881
185
Я то же хулиганил иногда. Зазнаек же на инках много.:)
Я НИ РАЗУ не говорил, что Волга не машина.
Машина и очень хорошая. Особенно в заботливых руках.:gaz_love:
MetalliC
4,475
1,866
655
Burik, ребята, а как отрегулировать замок капота, чтобы он закрывался "пониже" - поближе к крыльям?? А то заметил, что щель великовата между капотом и крыльями (особенно справа по ходу движения). Раньше либо не придерался так, либо не было. Или от того, что машину качал, нажимая на крылья, когда подвеску слушал, крылья немного вниз ушли?:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Закрутить поглубже деталь 21-8406080 "штырь капота". Перед этим надо отпустить контргайку.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Бумажная моделька 1:25? ))
MetalliC
4,475
1,866
655
резиновые подушки ввернуть поглубже.
Штырь капота это центр.
А по подробнее про это?
Сейчас если нажать на закрытый капот, то он немного уходит вниз, руку отпускаешь - он вверх поднимается... Т.е. если центр притянуть - будет как надо.
Вспомнил - там же и так трубка вентиляции картера обшивку капота трёт..........((((
Крыльями как то можно дорулить? Или всё же через центр?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
штырь - это притяжка центра капота, а по углам на кузове есть резиновые подушки, как по передней кромке, так и по задней. Вворачивая их или выворачивая, ты меняешь положение капота относительно кузова, то бишь крыльев и панели дворников.
потому что центр закрытого капота висит на пружине вот этого штыря.
игорь в б
9 Дек 2011
6,416
1,434
690
может капот кривой?грубо регулируют просто под противоположную сторону ставят брусок и закрыванием капота прогибают с другой стороны. закрути немного штырь или отодвинь вперед полощадку замка капота.(при регулировке капота советую снять фальшрадиаторную решетку, а то можно так замок нарегулировать что потом ни чем не откроешь!)
MetalliC
4,475
1,866
655
Ну дык я не понял - в моём случае надо штырём регулировать или подушками?? У меня всё таки больше отхождение от фар, чем от панели дворников (там вообще нормально). Я ж говорю - нажимаю на край капота (там где замок, штырь) и всё встаёт на свои места идеально.
ЗЫ Скажу ещё раз, что на крайслере есть такая фигня у всех, что одна из трубок вентиляции картера протирает обшивку капота изнутри. Т.о. при опускании капота вниз (хоть засчёт подушек, хоть засчёт штыря) мы кагбэ усугубляем эту ситуацию...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
ну так притяни, если встает нормально.
:haha::rofl: опустив решетку, ну переднюю часть на пол сантима, в районе ресивера у тебя капот опустится примерно на 2,5мм. Это усугубление?
MetalliC
4,475
1,866
655
Burik, ты как нить, когда капот откроешь, подними взгляд вверх - на капот изнутри. И ты увидешь хорошенько протёртую шумку капота в том месте. А потом посмотри на саму трубку - она тоже подскошенная и отполированная будет. Так что, да, там каждый миллиметр дорог... Кстати из-за этого иногда (если в повороте сильно газануть) сдёргивает эту самую трубку с ресивера.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я не в курсе проблемы, но стало интересно - а если вырезать кусок шумоизоляции капота, это не устранит проблему?
На Хантерах что-то подобное решали именно так )
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
там неплохое разряжение, чтобы сдернуло, нужно постараться...
У меня тоже и шумка потерта и ресивер со шлангом, но ничего не сдергивает, а перетрется думаю у следующего владельца.
Ну приподнимешь ты капот, сильнее газу дашь, все равно двиг на подушке приподнимется и будет так же тереть.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
А на 3110 площадка с замком капота спокойно от руки продавливается. Чует моё сердце, именно это и мешает плотному сидению капота на своем месте. Играет от ветра. И ещё заметил - попадается на встречу инка-фура, капоту пофиг. Попадется прелесть грузового отечественного автопрома - у капота крылья готовы сложиться друг к другу, так их поднимает
MetalliC
4,475
1,866
655
Лучше не трогать имхо. Лучше изолентой замотать - пусть изоленту трёт. Я вначале сомневался (температура и всё такое), а потом замотал, несколько тыщ прошёл, всё нормально пока. Burik, тебе тоже советую замотать.
А насчёт сдёргивания трубки - у меня 1 раз это случилось. Тему про это сдела - народ писал, что и у них иногда это случается.
Добавлено через 6 часов 53 минуты 11 секунд
Разобрался сегодня с капотом. Оказалось, ослабла контрагайка, и штырь стал откручиваться. Отрегулировал так, что капот плотненько подходит, и если на его край у штыря понажимать - есть "пружинный люфт" порядка 3 мм. Т.е. вроде как не перетянул его.
Контрагайка расположена "очень удобно". Накидной ключ на 22 острым углом (между штукой куда гайка входит и ручкой ключа) к себе, и контрим.
