Дребезжит руль
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Ребят, вот такая проблема у меня, даже не знаю что делать. Машина 2410, рудь до 80 идёт нормально, после 80 и до 90 , а иногда и до 100 км/ч очень сильно трясёт, что это может быть? балансировка и сход/развал сделаны...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Теоретически всё верно, а надо ли? Вот цитата из статьи.
Начало цитаты.
Вообще, чаще всего дрожь на руле беспокоит владельцев автомобилей с рулевым управлением типа “шестерня-рейка”. Оно наиболее информативно, поэтому требует более точных настроек. Обладатели же, например, отечественной “классики” имеют меньше амбиций, поскольку тип рулевого управления при любых регулировках, новой подвеске и свежей резине допускает солидный люфт.
Конец цитаты.
Так что всё это правильно и хорошо, только для Волги не очень актуально, примерно как и азот в колёса. Хотя, если есть предложение, то желающие найдутся. Моё резюме: при нормальной резине, не гнутых дисках и т.д. это "финишное" балансирование излишне.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Немного не по теме, но продавцы магазина всегда делают большие глаза, когда я спрашиваю про сухарик в шарнире маятникого рычага. Кто знает - нужен он там или это блажь разработчиков? В продаже маятниковые рычаги без пластиковых вкладышей (сухариков).
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
Однозначно, не комплект.
Цитата из инструкции по эксплуатации.
На переднем конце маятникового рычага шаровой шарнир, одинаковый по конструкции и размерам с шарниром тяги сошки, за исключением того, что под опорной пятой установлен полиэтиленовый сухарь, который служит для удержания шарнира внутри корпуса в определённом положении. При износе полиэтиленовый сухарь следует звменить. Не допускается сборка шарнира маятникового рычага без сухаря. Также совершенно недопустима полиэтиленовых сухарей в другие шарниры рулевых тяг.
Конец цитаты.
А что прикажете им делать с образованием 4 классов церковно-приходской школы и пулемётных курсов.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Периодически встречал в продаже. Цена смешная - 10р.
Все правильно, продавцам смешно, Юзерам все равно, по этому и не могу купить. Даже водилы проф. с волги говорят, что не нужны, х......
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Я вот тут что подумал, наверное я для начала просто поменяю диски и посмотрю что будет, если руль и дальше будет бить и утягивать в сторону при торможении, то отпишусь... :) а так у меня пока нет вариантов... :(
