Дребезжит руль
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
Ребят, вот такая проблема у меня, даже не знаю что делать. Машина 2410, рудь до 80 идёт нормально, после 80 и до 90 , а иногда и до 100 км/ч очень сильно трясёт, что это может быть? балансировка и сход/развал сделаны...
maximals
29 Апр 2008
53
36
Это очень частое явление для машинки с передними барабанными тормозами... Даже в мануале написано, что колеса должны балансироваться вместе с тормозными барабанами, НО... кто это будет делать? В принципе, барабаны в процессе эксплуатации снашиваются под элипс, а потому возникает вибрация.
Пути два: 1. Терпеть. 2. Пытаться уравновесить всю эту систему.
Добавлено через 6 часов 8 минут 13 секунд
Кстати, забыл спросить, сильно "бьет"?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Занятно, занятно... А за балансировку ступиц отдельное спасибо- сняли груз с души, все думал, ну как бы их отбалансировать?
очень сильно трясёт
Тут надо для начала проделать такие операции: отрегулировать рулевой редуктор и ступицы, проверить трапецию , проверить затяжку сошки (той, что соединяет поворотный кулак и крайний наконечник) и заехать на другую СТОА для проверки балансировки. Касательно вышеупомянутых барабанов скажу, что их не стоит принимать во внимание в этом случае, поскольку барабан отбалансирован на заводе и износ не влияет заметно на общую балансировку колеса по причине малого (по сравнению с диском) диаметра. Серьезная эллипсность барабана скажется при торможении, причем с любых скоростей
maximals
29 Апр 2008
53
36
Да, но только СЕРЬЕЗНАЯ... Поскольку барабан крайне тяжел, даже незначительная эллипсность сказывается только при движении - заметили, что начинается при 80 км/ч? Простой пример - задние барабаны не новые, колодки подношены, ставим на ручник под горку, а машинка чуть сдвигается, а потом скрипит задними тормозами и фиксируется на месте...
maximals
29 Апр 2008
53
36
да, при торможении тоже стучит, и ещё руль утягивает в сторону постоянно при торможении
Два вопроса:
1. Утягивает всегда в одну сторону?
2. С колодками все в порядке, меняли недавно может?
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Уважаемый TiFFozi, если при торможении у вас постоянно утягивает рулевое колесо в сторону, то это значит, что на этой стороне у вас больше "тормозится" переднее колесо при нажатии на педаль тормоза. Проблема тут в тормозах, нужно просмотреть оба колеса, вариантов масса (начиная от пропускаяния тормозной жидкости и заканчивая износом колодки), просто снимите колесо, демонтируйте барабан и внимательно все проверьте. Если все нормально то отрегулируйте эксцентриками торм.колодки, удачи.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
да тормоза новые! колёса накачаны равномерно... как сказал отец, то проблема с покупки машины, то есть с 87 года :( может это всё из-за родных дисков, которые не менялись с самой покупки? вот щас думаю колёса ей поменять и посмотреть что будет :)
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Вот у меня другая проблема... на скорости вроде ничего (да я больше 110 и не гоню) а вот на низкой скорости 20-30 км/ч машина подпрыгивает)))) Причем интересно так... когда совсем не прыгает, а когда прям козлит по страшному.. резонанс наступает чтоли))) Причем было и на зимней резине и на летней, поэтому, думаю колеса можно исключить.
Есть у кого какие соображения?
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
maximals
29 Апр 2008
53
36
Книги сейчас под рукой нет, найду - выложу цитату...
Однако можно попробовать следующее:
1. Отметить, как стоят передние колеса.
2. Снять колеса (по одному), поставить рядом не поворачивая, т.е. в то положение в котором они стояли.
3. Наживить один болт и повернуть за него ступицу на 180 градусов.
4. Поставить назад колесо (не поворачивая, как стояло).
Часто помогает.
Кстати, балансировку с барабанами еще называют "финишной". Причем такая балансировка при наличии спец. оборудования может проводиться прямо на машине и в результате балансируется все в сборе - и барабан, и ступица, и колесо конечно.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня тоже бьет руль на скорости больше 60. Но если руль немного влево - вибрация пропадает. При осмотре подвески обнаружил люфт шкворня в нижнем подшипнике (левая сторона). Сейчас перебираю всю подвеску.
vlad1969
12 Янв 2009
47
Ко всем вышеперечисленным еще могут быть разболтаны наконечники тяг(на собственном опыте). А разбалансировка барабанов сказывается в основном при торможении сильным биением педали и руля. В таксопарках балансируют барабаны вместе со ступицей, колеса балансируются отдельно.
TiFFozi
22 Мар 2008
1,504
2,582
390
а где такую балансировку в москве можно сделать никто не в курсе? :yes2:
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
maximals, не нашёл книгу с цитатой?
Очень интересно, буду рад расширить свои познания. Цитату в студию, где есть определение "финишной" балансировки, что же это за зверь такой. И методику динамической балансировки барабана, ступицы и колеса не снимая с машины. Никогда не встречал такого спецоборудования.
