Дребезг
denvv
20 Апр 2008
137
179
Сегодня, после того как в очередной раз забрал авто из гарантийного сервиса охватило отчаяние, прошу совета.
В 14000 приключилась ожидаемая беда с движкой крайслер.
Выдавило сальник коленвала. Отчинили по гарантии , поставили упорный подшипник, и стало все путем.
НО, появился тихий металлический дребезг, гдето на 1500-2000 об, на 1-2 передаче, кажется что спереди
На ХХ нет, только при движении.Покатался, помучался, надоело.
Пригнал опять на ремонт. В результате поменяли диск сцепления,радиатор:spiteful: подшипник на вторичном валу, и отчитались что все в ажуре.
Выехал из сервиса, вроде в норме, даже успел порадоваться, а потом прислушался - всё вернулось на исходную точку.
Что делать и ума не приложу, ехать опять в сервис душевных сил не осталось.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А если на месте увеличиваешь обороты ничего???
Просто странно 1 и 2 а потом тишина
Дребежать может что угодно задняя подвеска двигателя например
Или крепеж катализатора на коробку
Тот же выжимной
Трудно ответить так вот
А непохоже это на касание датчика распредвала об сектор на выпускном распредвале???
На малых оборотох позванивать будет энтот сектор а выше обороты уже сольеться с шумом
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Гы! Дребезг может быть от защиты двигателя, он появляется при определенных оборотах если один болтик не прикручен. Так же дребезг может быть в первом бачке или катализаторе, смотря что стоит. Тоже появляется на определенных оборотах.
Реакции: rem
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня дребежжал лист закрывающий коробку.Замяли на ТО похоже подъёмником, задевал катализатор.Снял выправил, сейчас всё в норме
denvv
20 Апр 2008
137
179
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
а если вывесить колеса и попробовать на 1 и 2 передаче имитировать поездку?
потом поснимать все навесное с мотора (скинуть ремень), воздушный фильтр, в общем все без чего можно проехать и посмотреть.
возможно когда мотор делали гденибудь чтонибудь не докрутили
denvv
20 Апр 2008
137
179
а не ручка кпп случаем? У меня такая беда
Сегодня гонял в сервис. Предположили что-то подобное.через полчаса говорят готово, Выехал - ничего не изменилось.Сервисмены расписались - мол больше ничего сделать не можем.Уехал ужасно раздосадованный.
Не знаю, что и делать,Дребезг уже достал, нервов не хватает.
klop2012
2 Апр 2010
у меня дребезг был от крепежа пластикового корпуса воздушного фильтра..... я пол года искал эту проблему...... решается закручиванием двух болтов....)))
под пластиковым корпусом воздушного фильтра есть металлическая пластина... она расположена как раз над выпускным коллектором... и крепится на двух болтах к ГБЦ.
denvv
20 Апр 2008
137
179
Сегодня как мне показалось, "локализовал" этот дребезг.
В общем, он существует пока держу ногу на педали сцепления.
Как снимаю, практичеки перестает, хоть газуй, хоть нет - никаких посторонних звуков.Может пружина ? В выходные полезу смотреть.
denvv
20 Апр 2008
137
179
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Буквально, когда нога просто лежит на педали
тогда и надо там "ковырять", пусть помошник чуть давит на педаль а ты локализуй дребезг, мож правда педаль болтается, а может и выжимной криво стоит...
а передачи нормально включаются? обычно когда выжимной перекашивает первая и вторая туго включаются:)
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
910
Насколько я понял, у него на ходу такой звук проявляется. Uncle SEM, как ты себе представляешь эту процедуру на ходу? :haha:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
автор не написал как он локализовал свой дребезг...если на ходу то конечно проблематично будет:)
germes3
18 Фев 2010
198
83
Пригнал опять на ремонт. В результате поменяли диск сцепления,радиатор подшипник на вторичном валу, и отчитались что все в ажуре.
не хочу расстраивать но похоже это на вторичный вал, т.к. машина гарантийная то это замена коробки. Вывод: возможно когда оставлял машину в ремонте заменили кпп. В гарантийной книжке у тебя записаны номера агрегатов в том числе и кпп. проверь.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
как вариант может быть недозатянуто коепление катика к КПП.было такое -тоже не знал на что думать
Если не хотите лишаться катализатора из-за вырванного крепления то советую отсоединить от кпп. я свой по гарантиименял из-за этого
