Проблема Дребезг левого поворотника и аварийка
dilpish
23 Ноя 2007
27
[ГАЗ 3110-406 2000 г.]
Симптомы:
1) Кнопка аварийки включена:
Не работают оба поворотника и аварийка
2) Аварийка выключена
Правый поворотник работает нормально
Левый поворотник "дребезжит" - лампы не мигают и не горят
Что проверено:
1) Реле поворотников - заменено, оба проверены - все ок
2) Выключатель поворотников - все ок, проверен.
3) Отключались все лампы слева - дребезг остается
4) Выключатель аварийки - разобрал, ничего не понял, но вроде все как надо.
Вопрос:
Что копать?
dilpish
23 Ноя 2007
27
Где-то плохая масса
Ответ хорош, но неточен.
Масса где? На лампах? Я специально отключал лампы для проверки - дребезжит и без них.
Масса на блоке реле и самой релюхе - впоряде
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,091
20,213
dilpish, Если проверены все соединения, в том числе мама-папа, я бы начал с массы, на кузове, где подключаются сами поворотники, достаточно одного плохого соединения...
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Ты бы хоть написалсделал или нет. У меня такая же проблема. Только пищит при включении правого поворотника. Они то работают. То нет. аварийка вообще не работает. Но слышен при включении щелчок реле. А где оно вообще находится. И еще как достать эту аварийку. Кнопку.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Если плохая масса на самих лампочках (на всех быть не может) то мигать должны все остальные на которых масса присутствует.
То, что у вас происходит похоже на замыкание в проводке отвичающей за левую часть.
Добавлено через 3 минуты 59 секунд
У левой ногой водителя под декоротивной пласмасой, прикрученной тремя саморезами.
И щется просто. Включаеш поворотник и ищеш реле которое челкает.
Откручиваеш блок пепельницы (4 самореза) ватаскиваеш на сабя и вуоля.
