Достал скрип, как можно избавиться?
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Уважаемые волговоды такой вопрос:
В наличии ГАЗ 3110. Так вот, на неровностях достало скрипение (похрустывание) пластмассовой облицовки рулевой колонки, которая раполагается между рулевым колесом и панелью приборов (из неё торчат ручки переключателя поворотов и дворников). Эта облицовка состоит из двух половинок.
Кто нибудь решал такую проблемку? И если, да, то посоветуйте как устранить этот неприятный скрип.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Проклеить обе половинки маделином (самоклеящийся материал, спрашивать в магазинах, торгующих автоаудио (в тч шумоизоляцией). Там немного надо, клеится всё легко, только клеить надо аккуратно. Можно еще у установщиков проклеить эти детальки.
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Если скрипит сама облицовка - лучший вариант ее поменять. Но бывает, что дело в деформации всей системы в целом (у меня такое было), и тогда радикально решить проблему можно только перебрав рулевое. Лично я в такой ситуации время от времени смазывал скрипящие поверхности WD-40 - скрип исчезал.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Я решил эту проблему очень просто. Проклеял её скотчем... полностью, включая края, в местаях состыковоки половинок. Дёшево и сердито... А главное скрип полностью исчез.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
есть старый дедовский способ...
торцы (сопрягаемые поверхности) покрываем тонким слоем резинобитумной мастики, все собираем на место, все выдавленное вытираем и наслаждаемся тишиной в салоне.
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Мастика пожет потечь если, в салоне температура сильно поднимется. Проще двустороннюю самоклеку на торцы сопряжения приклеить. А лишнее лезвием срезать. Все это халтура конечно - до следующего разбора кожуха релевой колонки.....:mellow:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не течет, ибо особо течь нечему, там слой толщиной меньше 0,5мм, лишнее сразу выдавливается после затяжки саморезов. Я так боролся с пластиком М2140, ГАЗ 24-10, ГАЗ 3110, Таврия и НИва, ничего не текло. У этогос пособа один недостаток , при "минусовых температурах" невозможно разобрать., но есть и плюс если разобрал повторно намазывать не нужно, собираем вытераем лишнее и наслаждаемся
Communicator
27 Июл 2007
2,172
1,265
Как тебе нравится слово "наслаждаемся". Согласен будем наслаждаться. Шутка. В целом я полностью солидарен.:thankyou:
