Доработки для уменьшения расхода топлива?
LexaMarkov
10 Фев 2012
24
Кто какие доработки производил для уменьшения расхода топлива?
Интересует информация как по инжекторным, так и по карбюраторным двигателям в целом.
Кто какие эксперементы, доработки делал, может дополнительное оборудование какое ставили.
И вообще что из новшеств есть сейчас по этой теме?
Давайте обсудим.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Сообщение от Тартарен
Поставил недавно БК21 (бортовой компьютер).
У них погрешность очень большая
Самый верный способ, залил 10 в бак, 10 в канистру, и вот сколько проехал от сухого бака до сухого вот и расход по стрелке а тем более по бк так не высчитаешь как по факту
А позвольте спросить:10 туда,10 сюда...А откуда 20?
Я заправляюсь с лета через канистру и скажу Вам, что льют, нагло глядя в глаза, в пустую канистру и 16 литров и 17,5.Редко можно попасть на нормальный налив-да и где гарантия что в бак вольют 20 литров.Любят наши машины на заправках:баки большие,бестолковые,указатели ни хрена не показывают толком.Так что Ваше предложение не подходит.
Что касается БК то я себе поставил СКАТ-2В.Мало того что показывает почти 30 параметров работы двигателя,так можно и корректировать наиболее важные параметры.И ОЧЕНЬ удобно контролировать мгновенный расход топлива.Для меня после 2410 с 402м двигателем это очень важно.Прежде всего потому что режимы абсолютно разные -приходится на ходу переучиваться на другие режимы двигателя.
Расход показывает накопительный от заправки ОЧЕНЬ точно,практически до +/-100гр на 20 литрах.Остаток топлива показывает только на ровном месте без движения(при езде показания плещутся вместе с бензином в баке-чемодане).Но если на заправке не спешишь и бензин успокаивается то видно-кинули тебя или нет.
Сейчас методом проб оставил три заправки с нормальным наливом.И скажу Вам что теперь хоть не выпучиваю глаза на внезапную остановку двигателя посреди дороги.
Специально для этого я и сделал свой сайт, регистрируйтесь,
Сайта у меня нет и пользуюсь я простой как по мне таблицей EXCEL.В этой таблице надо вставлять свои значения пробега,заправки и т.д. обозначенные красным цветом.Веду такой учет лет 5 и очень доволен.Видно даже после какой заправки что пропало.
:hi:
  • Probegrashod.rar
    7.3 KB · Просмотры: 10
sergejsergeev
30 Дек 2012
44
:hi:
Тоже раньше в екселе вёл, сайт сделал не для себя а для таких как я и Вы, чтоб можно было посмотреть на другие расходы и понять "где ты находишься", вот если бы Вы выложили файл с данными занесёнными изначально, картина была бы более интересная, можно было бы объективно оценить и работу топл. системы и манеру вождения, опираясь на видимый результат оценки можно сделать вывод в какую сторону нужно обратить пристальное внимание, а поскольку у Вас стоить умный прибор - вообще идеальный вариант, получится выбрать для себя самую честную заправку, поскольку есть возможность вводить свою АЗС, и заносить различные комментарии, в екселе не разбежишься. Если заправки происходят на Газе - никто не ограничивает завести эту же машину с другим видом топлива, существует возм. выбора вида топлива. Есть возможность импорта \ експорта файла (для етого сначала нужно скачать форму). В общем Вам, там на месте видней.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
В пустую канистру заправил на заправке 10 литров, потом вылил их в пустой бак... как так не замерить???
Ну на карбюраторных это еще прокатит, а на инжекторе чревато последствиями, ну низя у нас бак осушать....................,
На счет заправок, то дурят на них нашего брата как хотят, что касаемо расхода то это зависит от многих факторов, и от качества топлива, и от резины, и от качества дорожного полотна, и от региона, и много много чего,
собственно как измеряю расход я, полностью сливается весь бензин с бака, мерной кружкой (либо другой тарой) заливается в бак 20 -30 литров (так как нельзя давать хапануть воздуха насосу; 8-10 литров должно плескаться), да, желательно все сливы заправки производить в непосредственной близости от места испытания,
пробегаем 100 км, я заезд делаю по одометру, навигатору и километровым столбикам, далее бензин сливаем, и смотрим сколько скушали.
Скорость: трасса - 100, город 40 - 60
Мои замеры (газ 3110 2001г. с 406 пробег 135т) - трасса 8.5, город 11л.
Отца волга (газ 3110 2002г. с 406 пробег 31т) - трасса 8.2 город 10.5 л.
Делали пробный заезд на 3110 с 402 на тех же маршрутах, (ну точнее отрезок дороги на трассе, а по городу произвольная) у него получилось по трассе 9,6, по городу 13л.
Замеры коллеги по работе: (Газ 3110; 406 пробег 115т) трасса -15.2 город 21л. после диагностики, регулировки сход-развала, ну что ему там еще делали не знаю, трасса 8.7, город 11,8л.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Наоборот. На карбюраторных прозевал заправку, потом вручную бензонасос маслаешь. А с электробензонасосом включил-выключил зажигание пару раз, чтобы насос пожужжал, и махом бензопровод заполняется и давление
устанавливается.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
устанавливается.
ну да, вот так пару раз по жужжал, и вперед за новым бензонасосом. а это в пределах 3 штук.:crazy_pil
Может с погрузным такое прокатит, а вот подвесной быстро умирает.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
и самый вредный для не только бензонасоса, а еще и для фильтров. Сжег до дна и насос всю гадость из бака засасывать начинает.
Мне кажется более верный способ: залил под горлышко, через сотню снова под горлышко, - цифра на колонке АЗС - Ваш расход.
только на одной и той же колонке и а/м в одном и том же положении. Волговский бак при разной загрузке или наклоне а/м может вмешать +/- 5литров и больше.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ну гадость, если она есть, оседает на дно только, когда автомобиль
в состоянии покоя. К тому же и бензоприемник до дна немного не достает,
там специально приямок такой сделан, чтобы конденсат и гадость в нем
оседали.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
в состоянии покоя.
вот именно, а в движении все это ***** перемешивается с остатками бенза и лезет в приемник. И чем меньше бензина в баке, тем больше в нем говна.
Или все каждую весну снимают и промывают бак?:)
очень сильно сомневаюсь. Скорее не снимают совсем. А в последние годы баки ставили без сливной пробки.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Предлагают ещё прибамбас.
Где сЦылка?
Есть еще куча "полезных" прибамбасов, которые "помогают" экономить топливо.
Вот, всего 5%.(скромняги блин, с таким промоушеном в лидеры не выбиться)http://avtosvechi.at.ua/publ/denso_iridium_power/1-1-0-9
Ну тутА, ажно 20%http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9653.html
Тута от 15 до 30%http://shop-dudishev.ru/index.php?p...ion=com_virtuemart&Itemid=1&vmcchk=1&Itemid=1
Тута тож 20-30%http://v2.new-energy21.ru/opiti/opiti-s-magnitoy-svechoy-plazmatronom-chast1
Тута вааще озонаторы , преобразователи, и другие мазафакаторы топливаhttp://www.new-energy21.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=126
Тута только 23% и ни граммом больше (или меньше)http://msk.1gs.ru/p/25676.1gs
Купил свечи -сэкономил 30%http://avtolife.neobroker.ru/list/A...-avtomobiljam/Svechi-zazhiganija-Bugaets.html
Ну а вот тута , ну уж точно блин, забудите дорогу на АЗС. (будите раз в год искать с наФигатором)http://ecomobile.wordpress.com/investoram/
А иногда, достаточно поменять, только воздушный фильтр, и уже , прЁт экономия в 7%.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Иногда. может и поможет. Не обязательно именно этот ВФ.
Попадались экземпляры, где в ВФ разве только вороны гнездо не свили:rofl:
А картошку можно смело сажать
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Причем регулярно!
Спрашиваю: (у клиента) -А не пробовал ли, менять фильтр? (воздушный естесно).. Прошло больше года!!!
Ответ:
-Дык, ты ж, сказал не лазить туда (делал карб, говорил, в "кишки" не лазь, чЁ не понятно - спроси, позвони)
Вообщем словов нету, одни эмоции.
Но(у), их нельзя, забанят блин!:)
12,292
5,588
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Жека22
23 Ноя 2020
114
79
Господа, мне кажеться у вас не поездки на работу-с работы а дрегрейсинг какой то =) 14л по городу!!! Ужс. 3110 2001 года ДВС 406.2 мозги не шитые - 11.7-12.2 на сотку по городу местами с пробочками. По трассе 7-8 литров. Летом при поездке на отдых (180км) довел расход до 6 литров. В чем секрет? Да ни в чем - спокойная размеренная езда, прогнозированние включения/выключения запрещающего сигнала светофора. Ну а еще путем эксперементов с передачами и оборотами выяснил, что на дороге без горок на 5 передаче при 1900 оборотах скорость 60км/ч поддерживаеться с расходом топлива в 5.5 литров. Пользуясь этим уже почти 2 года езжу на работу 28 км (туда-обратно) укладываясь в 3 литра 92
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Для скептиков могу заснять и выложить как сей процесс происходит. Да, от динамики мало что остаеться, но нужна ли она когда речь заходит о повседневной езде, а не стирании резины на каждом светофоре?
хорошая сказка!
