Доработка 3М№-402. Ч1. Установка поликлинового ремня и ДПКВ
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Когда то, до краха форума, я уже выкладывал эту информацию, но всё пропало. Теперь статья выложена на другом ресурсе, сюда даю ссылочку.
_http://www.uazik.net/poliklin
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ни о какой проставке под шкив насоса гур речи быть не может, сам сегодня хотел перепрессовать шкив с 402 насоса на 406 насос, 402 шкив лопнул от напруги, 406 мучать так сильно не стал, один хрен шкив не слезает. Так что под поликлин надо прикупать насос гур от 406, шкив одевается на заводе раз и навсегда!!!
dj_sap
2,267
1,665
445
кстати а не проще ли будет взять уже готовые шкивы от уазовского инжектора.
Тема называется всё-таки не только ДПКВ, но и поликлин! На УАЗе обычный клиновой ремень, но шкив КВ с репером.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Тоже была мысль поначалу взять от УМЗ-420 и крышку переднюю (она с отлитым крепежом ДПКВ) и шкив, но крышка не подходит совсем - там до кучи вообще плоскость разъёма поддона картера на другой высоте проходит.
dj_sap
2,267
1,665
445
Re: Ответ: Доработка 3М№-402. Ч1. Установка поликлинового ремня и ДПКВ
Я так понимаю, что не подходит ступица по внешнему диаметру? И похоже, что от 406-ого она больше, т.е. порвало у меня сальник или нет очень скоро выяснится...!
Хм, сходил на рынок, посмотрел обе ступицы - абсолютно одинаковые - толи лыжи не едут, толи я .....!
dj_sap
2,267
1,665
445
dj_sap Ты одевал шкив с использованием втулки 406.1005038? Как она подошла на вал и сальник? И нужна ли проставка?
Втулка шла в комплекте со шкивом, на вал села, на сальник - трудно сказать - не видно уже :). Проставка нужна - по чертежам Jean HQ подходит тютелька-в-тютельку.
zelya
24 Май 2006
44
по поводу установки умз шкивов от 4216 на змз-402:
мешал отметчик вмт на лобовой крышке, подпилен до 2-3 мм. от нее высотой.
и был ранее сделан вывод что возможно внутренний диаметр шкива умз меньше на 1-2 мм. был проточен внутри на 2 мм и глубину 10 мм. встал как надо!
шкив помпы тоже с умз. а вот с генератором надо думать. выносы не совпадают.
да - вентилятора нет - у меня уже с 406-го Э-вентиль.
пока решу вопрос с выносом генератора и креплением к уголку переднего крепежа генератора датчка дпкв.
Joe
15 Сен 2010
91
48
народ...я так понял статья только про ремень и датчик?....жаль нет фоток конечного варианта "инжектированного" двигателя 402 я б посматрел) ну хотябы на форму ресивера)
bug
2 Сен 2010
311
113
А фото нет где и что точить?
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
микропроцессорное зажигание для карбюраторного двиг-ля...
конечный вариант это практически инжекторный УМЗ... и ресивер с него же можно...
Ozzah
13 Июл 2010
24
11
Мой вариант 402i ;) Завтра первый запуск:)
zelya
24 Май 2006
44
может точить и не надо будет, разные бывают отливки крышки 402, у меня шкив коленвала чуть терся, об крышку - грязь стерлась - на всякий случай проточил, снимать не буду. все в раздумьях установки датчика кв.
а отметку вмт на передней крышке сточил чтобы не цеплялась за зубья, сделал плоской. теперь метка вмт родная показывает на 7 зуб.
там он должен ниже того болта на который установлен с фоток на поликлин.
или на уровне крепления гены или с противоположной стороны ниже этого болта.
