Доработка трапеции стеклоочистителя.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Приехал тут как-то друг на кашкае до меня в гараж. Надо было доработать, чтоб вода с лобового стекла через печку в салон не лила. А значит надо снять панель, что между капотом и лобовым. Ну я не я, волговод же, значит надо все обслужить что там есть. А там живет трапеция стеклоочистителя. Ну значит разобрал и замер…
ё-моё, что ж раньше не додумался. На сочленении пыльник стоит, закрывающий шарнир.
Увидел, запомнил, победил лень (это главное), и вот сейчас сделал. Трапеция новая лежит уже ооочень давно, а моя как раз помирает.
Ну и из того что в гараже нашел, взял и сделал.
А нашел я пыльник от восьмерки ) 2108-5205054
Набитая смазка будет удерживать пыль от попадания на шарнир ну и снижать трение резинки об металл.
осталось установить на машину и тестить.
Со временем поменяю пылник на другой, как подберу. ЧТоб внутренний диаметр широкой части пыльника был 22-24мм
    43.5 KB · Просмотры: 75
    50.8 KB · Просмотры: 73
    46.2 KB · Просмотры: 70
Полагаю, что это будет камнем преткновения. Однако,
надо. Не забудь отписаться о результатах.
Да, разгрузка установлена или штатная схема?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
@полковник2, разгрузка стоит. В комплекте с этими пыльниками идет пластиковая шайба. Поставить не получилось из-за того что пыльник жестковат.
7 Июн 2013
1,190
355
Пыльник- это хорошо, но втулки оси все-равно быстро изнашиваются, поэтому лет восемь назад переделал на закрытые подшипники, закрывающиеся манжетами. Забыл про износ и люфты, плюс вкорячил редуктор от VW Topran. Движок маленький, но мощный, щетки летают, а не ползают. И немного сместил ( мм 2) отверстие на основном рычаге для большего охвата стекла щетками. На большой скорости щетки пытаются улететь в канаву, но в ливни- просто сказка. Тогда же сразу купил запасной редуктор, так и лежит, бедненький, без работы.
7 Июн 2013
1,190
355
