Доработка проводки от змз двигателя 402 к двигателю змз 406
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Ребят интересует доработки проводки от 402 к двигателю 406. Существуют ли фото, статьи в интернете, схемы соединений? Не уж то ни кто такой ценный материал в сеть не "запилил", или все электрики свой хлеб берегут в масштабах всемирного интернета :) .
(Буду ставить змз 406 на машину с змз 402)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Слово "доработка" выбрано неправильно.
И сама идея - неверная. С доработкой.
Если 406 дв. инжекторный, то его моторная коса отличается от проводки 402 дв, так же, как самолет братьев Райт от МИГ -31. ))))))
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Существуют схемы 3110 с 402-ым и 406-ым моторами. А также существует твоя голова, которая должна сообразить, какого разъема не хватает в твоей 402-ой проводке. ;) Когда воткнешь мозговую проводку, тогада и увидишь, что надо соединить всего 2 разъема, один 4-х контактный под капотом, и один 8-ми контактный возле самих мозгов. Где штатное место под ЭБУ знаешь ? А также, должен дагадаться, что на 8-ми конт. разъем 2 провода уже есть, один плюс от заж, и провод на тахометр. Беруться они от реле ЭПХХ, которое стоит на месте ЭБУ. А также, тебе надо протянуть 2 провода на "желтый глаз", предварительно воткнув туду лампу, провод на предохранитель ( с него же, 8-ми контактного разъема) и с него на бензонасос, а также протянуть еще один провод "+" от заж и постоянный "+". А еще надо Силовой провод от АКБ до стартера, а еще от лампы разряда акб до гены проводок пустить, а то начнешь кричать нет зарядки :rofl:, а еще подключить 4 датчика: 2 температурных и 2 масляных . Это как раз уже к 4-ому разъему под капотом. Там уже тестером вызвонишь какой контакт на какой датчик. Старые провода не режь сразу, их хватает дотянуть до этого разъема :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
попробую твои слова по схемам 402, 406 по книжке пройти, мож пойму
Попробуй.
Если есть определенные знания в области чтения электросхем, то многое поймешь!
змз 406 у тебя будет инжекторный?
Auto GAZ
29 Май 2010
22
ага
вот фото донора, вчера поиздевались над машиной, срезали двери, капот, разобрали салон, состояние кузова меня взволновал, машина 2002 года, вся ржавая, антикора заводского нету, хотя у меня машина 97 года вся обработана с завода, сложилось такое впечатление что чем ближе к 2008 году, тем хуже металл шёл и обработка его :(
    101.5 KB · Просмотры: 133
    115.5 KB · Просмотры: 133
Auto GAZ
29 Май 2010
22
А жгуты проводов СОХРАНИЛИ?????
конечна да, под капотом (точнее его уже нету) ни чего не трогали, проводку тоже не трогали (ну только торпеду отсоединили), всё искал бензонасос, но потом нашёл, уже в думах как его переносить себе
кстати эбу микас 7,1 - это хороший блок ? пока по 406 движку я профан, буду учиться
пока планы снять двигатель, разобрать до блока ( в гаи надо везти для оформления высвобождениыя агрегата), снять коробку, карданы, задний мост, кузов сдать, потом только движком заниматься (капиталить), ну уж потом переносом заниматься на мою машину двигателя, проводки
Auto GAZ
29 Май 2010
22
у меня в книжке "третий рим" схема на микас 5.4, а в конце книжки схема с нетрализатором и кондёром, а у меня блок 7,1 241.3763 000-31 пзу E0000335, схемой поделитесь люди добрые (или злые :haha:)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Схем много всяких, хотя бы написал какую надо.
Сам жду жгут проводки блока управления, картошку на даче
выкопаю и буду снимать 402 и ставить 405.
    143.7 KB · Просмотры: 131
  • Схема электрооборудования ГАЗ-3110 с ЗМЗ-4062 (обозначения).doc
    69 KB · Просмотры: 74
    194.4 KB · Просмотры: 110
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Клаус вертолет, Вы гворите,что нужно просто (ну или не очень просто) добавить 2 косички проводов,а я узнавал у человека,он сказал,что надо менять всю проводку под капотом и под панелью:(
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
как я понял авто было с 402м сейчас стоит 406 в месде с проводкой, тогда сложного ничего нет, под капотом надо подключить провода к дачикам температуры Охл.Ж.(лампа перегрева- зеленый провод от радиатора к термостату,стрелка-синий провод) и давления масла(лампа -серей провод,стрелка-коричневый),для генератора в приборке провод от тахометра переключить на лампу зарядки хр-з с 6го на 7й,протягиваем провода для лампы ЧЕК ЕНЖ ,жгут проводов от ЭБУ емеет 8контактн. разьем его подкл.черн.масса,белый с зеленым не откл.+,белый с оранж. + при вкл.зажиган. красный и син.красн. на лампу чека,фиолетовый на бензонасос через предохранитель
Auto GAZ
29 Май 2010
22
Вот тут какая-то несостыковка, блок (-31) - это под плёночный ДМРВ, а прошивка 335 - под нитиевый.
всё как есть, у ДМРВ внутри там сетка, завтра в гараж пойду, точно посмотрю модель ДМРВ
    53.9 KB · Просмотры: 64
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
человек хотел заработать наверное :) . Здесь оба варианта подходят, все зависит от желание хозяина авто. Кому то проще поменять все и не искать какой провод куда, кому то проще протянуть недостающие.
Auto GAZ
29 Май 2010
22
это с донора проводки :rolleyes:
пс: сегодня только блок разобрал, поршневую выташил, колено, море вопросов появилось, буду изучать, в спец раздел не забуду заглянуть :gaz_love_girl:
    113.8 KB · Просмотры: 69
    75.6 KB · Просмотры: 68
Auto GAZ
29 Май 2010
22
вопрос не про сборку, да и там многих нюансов не хватает, поршневая разная в блоке, толи так ремонтировали прошлые хозяева или так на заводе собрали
пс: ну вот я не по теме пишу :rolleyes: , надо в другой раздел писать про двигатель
