Доработка прикуривателя
Flagman rus
12 Апр 2011
108
166
Многие может быть сталкивались с тем, что некоторые автомобильные устройства не работают после включения их в прикуриватель. Не стоит паниковать. У Вас, скорее всего, исправно устройство (навигатор, пылесос, компрессор, телефон) и абсолютно исправно зарядное устройство. Проблема кроется в том, что банально не контакт (в автомобильном магазине в пример, брал прикуриватель и там хорошо видно как после инсталляции в него «+» не дотягивается). Теперь будем решать проблему БЮДЖЕТНО. Не стоит ходить на «Горбушку» там Вам будут пытаться продать переходники, начиная ценой от 579 рублей. Попробуем уложиться в 200 р. Для этого покупаем в автомобильном магазине разветвитель на два гнезда ценой 150 р. Я предпочёл с проводом к прикуривателю. И супер клей (ценой в 20р). Под бардачком приклеиваем сам разветвитель (штатная двухстороння лента не держит и при жаре отклеивается). Аккуратно прокладываем за панелью приборов провод и выводим его к прикуривателю. Саму «фишку» кладём в пепельницу. Когда нужно включить устройства. То включаем разветвитель, а уже в него вставляем всё необходимое.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Есть такая проблема, но я решаю ее ваще бесплатно, зачищаю плюсовой контакт до латуни, лужу и ложу на него толстую каплю припоя паяльником. В одном случае даже для увеличения высоты капли вставлял в каплю кусочек медного провода.Можно смело удлинить миллиметра на четыре.
12,297
5,600
На 3110 есть место для 4-х гнёзд. "+" взял со свободного предохранителя, "-" к мотору печки. Полку для удобства монтажа пришлось снимать.
    56.3 KB · Просмотры: 288
