Доработка передней крышки !
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
В феврале сделал, теперь наконец-то выкладываю здесь. Сразу говорю, художник на компе из меня никакой.
При постановке передней крышки известна проблема, что весь намазанный герметик на верхнюю часть крышки( та что соприкасается с гбц) съезжает. Одеть нормально мешает колено. Теперь модернизация :
фото 1 оригинал
attachment.php
Внизу за сальником есть выточка, в верху ее нет. Теперь, берем круглый напильник и вперед, делаем такую же сверху. Получаем:
attachment.php
Теперь рассказываю для чего. Все одевают крышку так ( показано схематично)
attachment.php
после напильника крышку можно ставить уже так
attachment.php
В чем разница, спросите вы ?
Она очевидна, если намазать герметик, он не съедет а придавится. Я из тонких прокладок вырезал туда прокладку и поставил между крышкой и прокладкой гбц, так как прокладку гбц уже не прижимало как надо. Уменя там не то чтобы не текло, но даже не парит. :):):):)
Ну короче как-то так. Думаю мой сумбур поняли. Я не писака я лучше покажу :).
    21.1 KB · Просмотры: 2,286
    21.3 KB · Просмотры: 2,355
    14.6 KB · Просмотры: 2,325
    25.7 KB · Просмотры: 2,314
Roket
3 Мар 2013
16
olegru71, с прокладкой пары масла не пачкают крышку? герметик с кривой ободранной прокладкой не ляжет, всё-равно придётся замазывать щели.
olegru71
7 Апр 2011
37
Roket, вы читайте внимательно я же написал ,что я отрезал этот кусок прокладки и вместо него ставил от другой прокладки ,ну а так по желанию .можете хоть шпаклёвкой замазать,хозяин барин.
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
КОгда ставил крышку, перед окончательной затяжкой винтов поджал крышку вверх домкратом, что бы гарантированно сжалась прокладка головы. Ну и герметик соответвенно - но не помню что бы были проблемы со смазыванием герметика. Хотя может и были..... Поддон снят был.
Не течет, но отпотевает немного маслом :(
SuperFermer
7 Дек 2009
Сегодня менял крышку.ГБЦ не снимал. Между крышкой и поддоном вырезал прокладку, вернее отрезал по размеру от новой.Прокладки между блоком и крышкой посадил на герметик, через минут 15 нанёс на крышку герметик и посадил её на место.Секунд 8-10 не мог поймать положение, а потом довольно спокойно посадил на место при помощи лёгких ударов киянки.
dmint21
27 Май 2015
И весь сыр-бор из-за того что лень ГБЦ снимать?
Подскажите еще несколько моментов: Скинул голову и теперь попадаю на:
1. Замена прокладки ГБЦ.
2. Фрезеровка поверхности. (У машины х.з. сколько владельцев было и что они с ней вытворяли, просто пока ведь мотор и так работает?...)
3. Замена прокладки верхней передней крышки.
4. Замена прокладки выпускного коллектора.
5. Замена прокладки впускного ресивера.
6. Замена болтов ГБЦ
7. Замена болтов крышек распредвалов.
И все это нужно закупать чтобы только заглянуть за переднюю крышку ГРМ?
7,974
3,828
Пункты 1 и 3.4,6 и 7 практически многоразовые.5 вообще не надо снимать из-за передней крышки.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Четыре болта бугелей отломились прямо в голове.
они ломаются в одном случае - бездумная затяжка болтов.
Если посмотреть мануал и затягивать по правильному моменту, то будет казаться что вообще не затянуто.
romcha
2 Сен 2010
434
149
Так кажется на первый взгляд. А происходит слом шпилек или проворачивание резьбы по другой причине, даже если болты по динамометру тянешь. Если померить глубиномером отверстие под болт, глубина практически равна длине болта. При неоднократной разборке - сборке контактная поверхность бугеля с болтом деформируется, и болт упирается в головку. Как вариант, при сборке нужно подложить под шляпки болтов шайбы на 8, но лучше валы поставить на шпильки.
4 Мар 2012
2,598
791
414
Привет! При установке п/крышки на любом дв-ле (если передний сальник к/вала установлен в самой крышке) нельзя никуда смещать п/крышку относительно к/вала! П/крышку необходимо затягивать после того, как сальник сцентрируется при свободной установке. В противном случае, есть немалый шанс скорой течи масла через передний сальник. Удачи.
Привет! Полностью поддерживаю! Удачи.
