Доработка или модернизация 406 под ГАЗ
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Доброго всем настроение. Т/К в скором времени решусь поменять кольца на поршнях, возник вопрос о доработки движка для езды на газу и есть уже наметки 1-притереть крапона и поменять направляющие 2-отполировать коллектора и човместить отверстия с ГБЦ
Добавлено через 9 минут 1 секунду
3- повысить степень сжатия путем срезания головы около 1мм 3-поменять распред валы на тюненг 4-доработать камеру сгорания (убрать все острые края) 4-доработать вып.систему.Как вы об этом думаете ,обсудим ,может кто что добавит или выкинет . УДАЧИ
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
boiaboi, раз авто старое, то ставить ГБО супер-пуперского покаления нет смысла. А для ГБО первого поколения ни чего переделывать не надо. Оно и стоит не дорого и устанавливается просто. Баллон не советую большой брать, хватит 65-литрового, он как раз между колесных арок входит.
Реакции: vlr
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Teh, Машина с 2001г. пробег за 200тыщ. уход за машиной и движком на 5+, газ стоит LOVATO толи 3 или 2покаления непомню, но не впрыск, а доработать ГБЦ непомешает любому рос.автомобилю.Видел какое несовмещения идут по коллекторам на наших движках. УДАЧИ
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Хохол, Вопрос при увеличении степени сжатия надо будет вернуть зажигание ближе к нолю , тогда увеличится риск прогара вып.клапанов или я неправ ,поправте. УДАЧИ
7,960
3,813
Под газ дорабатывать нет смысла - всё равно убьёте ГБЦ на этом топливе.Вы покатайтесь,а когда придёт время - просто отремонтируйте головку и всё.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
boiaboi, А что от того что мы усадим голову газ перестанет гореть медленне бензина?
Добавлено через 51 секунду
vlr, не всё так печально :)
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Хохол, ГАЗ и так горит медленне чем бензин из за этого приходится ставить зажигание раньше чтоб он успел догареть и ненагрел вып.клапана, но если мы срежем голову то увеличим сжатие и чтоб улучшить работу на газу надо вернуть УОЗ
Добавлено через 5 минут 24 секунды
тогда получим максимальный эфект от газа .вопрос прогарят ли клапана, есть ли у кого опыт езды на пилиной голове и как она ходит? СПЕЦИ ПОДСКАЖИТЕ. УДАЧИ
Добавлено через 15 секунд
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Если не впрыск, то явно не III покаление. Почитай для более точного определения:
-http://www.tefko.ru/gbo_pokolen.htm
Под газ-то изменишь, а на бензине вообще не будешь ездить?
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
Teh, Спосибо почитаю на досуге, а на бензе она будед ездить но на 98,а прогревать буду на 95 в планах использовать только газ вот почему я это замутить хочу и получить от газа наилучшех показаний а октановое число у газа выше 100
n311
23 Мар 2008
1,710
778
Интересно когда же приходит время или точнее через сколько км.?
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
А разве нет?
7,960
3,813
А у всех по разному.Сильно от условий эксплуатации зависит и качества топлива.Но в общем и среднем тысячам к ста пробега сёдла клапанов уже просажены.А прогоревшие клапана к той же сотне встречаются ну очень часто.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Где-то читал, что отверстия эти специально не совмещены. Эта ступенька препятствует отработавшим газам возвращаться в цилиндр когда выпускной клапан ещё не закрылся, а поршень уже опускается и всасывает новую порцию рабочей смеси.
