Доработка иглы карбюраторов серии к 151!!!
jenia2627
8 Мар 2013
Всем привет,прошу админов сильно не пинать меня если ни в тот раздел!!!
Суть идет о доработке иглы поплавковой камеры(запорной иглы)карбюратора 151.Так как помимо газели у меня еще ваз 2109,и на днях я чистил промывал и настраивал карбюратор на ней,я обратил внимание как там выполнена грамотно эта самая игла,и подумал а почему бы не внедрить такую же иглу на к 151,но заметил что она не влезает в колодец,не долго думая я сточил грани с этой иглы и сделал ее круглую,и спокойно поместил в колодец к 151го,после этого я забыл что такое западание иглы!Катаюсь с этой доработкой уже два месяца,проверял со снятой крышкой карба,уровень держится мертво что с перегазовкой что на холостых что на оборотах!Все работает на 100%,при условии что руки растут не из ж...ы и вы не спилите лишнего с этой иглы!!!Рад буду если будет кому нибудь полезно!!!
Иглу брал вот такую ссылка ниже
http://zapchastyavto...ua/tags/UNIKAR/
jenia2627
8 Мар 2013
Жалко без фоток и пояснений минусов одной и плюсов другой.
сейчас попробую залить фотку! а насчет минусов старой иглы я думаю все знают что она западает,а плюс другой от (ваз 2108-099)что она не западает,открывается без рывков и стабильно работает!!!
    122.1 KB · Просмотры: 155
jenia2627
8 Мар 2013
Не так давно покупал парочку ремкомплектов на К-151С и Д. Там уже шли такие игольчатые клапана. Номер его для К-151 - троечка, вроде.
везет вам,у вас имеется в наличии,а у нас в городе я такого р\к не встречал!везде идут с такими колечками!
dvornik
5 Сен 2011
У меня больше двух лет стоит именно такая (Юникаровская) с таким же резиновым носиком,и именно для 151 карбюратора.Так что можно не изобретать велосипед(не в обиду автору)а поискать в продаже комплект седло/иголка для 151 карбюратора.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Вы меня очень удивили! Посмотреть фото не удалось. Я ставлю вместо родной иглы, иглу от запорного клапана UNIKAR-4 лет 20. И никаких подгонок не требуется! Вынул одну, поставил другую! Начиная с К-126 все запорные иглы были одного размера! Иглы UNIKAR могут отличаться только длиной (с пределах 2-3мм!)! Если Вас не затруднит, сделайте, пожалуйста, фото СЕДЛА и старой иглы! Очень интересно, что за клапан стоит на Вашем кар-ре! Удачи.
jenia2627
8 Мар 2013
седло стоит родное,поменял только иглу!
AlexeyL
26 Ноя 2014
82
Ну да, можно просто купить подходящий УНИКАР, не обязательно ремкомплект карбюратора. У них разные номера и, соответственно, размеры.
4 Мар 2012
2,598
792
414
Привет! Для К-151 комплект запорного клапана UNIKAR-12, но игла немного короче. Именно поэтому я беру UNIKAR-4, т.к. игла от него идеально подходит ко всем сёдлам ПЕКАРа. Иглы от других комплектов UNIKAR можно ставить без проблем. UNIKARЫ подделывают. Основное отличие фирменных игл - резиновый конус БЛЕСТЯЩИЙ, сидит ОЧЕНЬ плотно (на большинстве подделок конус болтается, матового цвета). Удачи.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Весной искал маленькое резиновое колечко на 151, нашёл только в ремкомплекте карбюратора 2108. Заодно попробовал поставить из этого комплекта седло и иглу, всё подошло как родное, и уплотнительная шайба под седлом и резьба на нём. До сих пор стоит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
лет 7-8 назад тоже заморачивался с колечками на иглу 151-го. потом купил комплект седло и игла с резиновым кончиком (правда не помню название). седло не понадобилось игла встала как родная
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Прошу прощения, а как понять связь между первыми и последними словами из цитаты? На днях и езжу уже 2 месяца? На девятке 2 месяца? Или на днях увидел в девятке, а до этого пришло в голову на ГАЗ применить девяточный? Ничего не имею против, ни за, но всё же не стыковочка какая то! Или для вас понятия 2 месяца и на днях одно и тоже?
С неделю назад разбирал К151 Д, который мне отдали в довесок к волге, в нём на вид был точно такой же клапан.
