Дополнительный электрический нагреватель салона
BonsV
1,046
1,102
290
Доброе время суток.
Вот хотел поинтересоваться есть ли данный дивайс в природе?
нашел только те которые берут тепло из системы охлаждения двигателя, например ГЕЛИОС 2000 здесь _http://www.tdb-1.ru/adtech.htm
а я хотел бы (ИМХО для меньшего гемороя) вместо теплообменика который берет тепло из системы охлождения что бы стоял теплообменник электрический...
Принципиальная схема есть в голове, вроде не чего уж такого сложного что бы самому собрать все это из запчастей, только вот вопрос, где бы взять нагревательный элемент на 12 вольт и пропеллер у которого бы регулировалось количество вращений... в принципе в качестве пропеллера можно взять куллер CPU с изменяемой скоростью вращения вентилятора, вот только не много ли он будет кушать питания? Так же электрический теплообменник тоже будет что то кушать...
может кто что подскажет ;)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Ответ: Дополнительный электрический нагреватель салона
К примеру возмем киловатный обогреватель. Хорошо греет, замечательно. Считаем:
1000Вт/220В=4.5 ампера не много. Для 12 вольт: 1000/12=83,3 ампера!!!!
ЭЭЭ А у Вас генератор потянет???
для 0.5 кВт будет 42 ампера.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Хотел слово в слово написать что это действительно не подойдет в машине именно из за того что потребляемый ток слишком большой а эффективность рана пшику.
Не пытайся!
А избыток тепла есть у двигаетля внутреннего сгорания вот и бери
так например в Волгах универсалах мед помощи в свое время стояла дополнительная печка в салоне вот пример.
Хотя я например не вижу причин ставить доп печку в Волгу
в ней и так тепло если печка работает конечно:drinks:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Как по мне так это абсолютно безсмыслено. У двигателя и так дофига улетучивается полезного тепла в атмосферу, надо его правельно использовать.
Я к примеру на 80 град. печку уже выключаю, потому что дышать не чем.
12,283
5,589
Дело в следующем. При использовании тепла из системы охлаждения мы повышаем КПД, а эл.нагрев КПД уменьшит.
BonsV
1,046
1,102
290
в принципе уже стало ясно, спасибо за то что развеяли сомнения.
а по поводу тепла проблема в том что воздуховоды которые идут к задним пассажирам дуют слабо и не очень тепло по сравнению с передними, а если сделать так что бы задним было уютно то тогда спереди тошкент, вот и появилась мысля улучшить так сказать обстановку...
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
BonsV, обогрев задней части салона улучшается устранением щелей в печьке, установкой основного вентилятора на 80 вт. и двух маленьких(от компа) в районе задних вентиляционных решоток.
Как по мне, то я вообще у себя сниму воздуховод к ногам задних пассажиров. На его месте можно проложить хорошую шумку и поставить там блок сигнализации, и прочую "скрытую" электронику.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
маленькие вентиляторы мысль хорошая.. а вот чтобы ноги мерзли - это не есть гуд..и что это за чудо-вентилятор на 80 ватт и как его определить не снимая печки??
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Вот к примеру, мотор от 8-ки, он тоил 80, толи 90 ватт. дует по сравнению с родным, :ok:
делов было, просверилть 2 новых отверстия в пластине крепления.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
а какого года машина? если новая, можно поставить мотор от ГАЗЕЛИ на 60 и проклеить воздуховод к задним пассажирам,а если старая то лучше снять панель,снять печку и проклеить все стыки и швы
